Bougie Irridium sur 2CV ?
- Arthrospira
- Ma deuche : Acadiane
- Date de naissance : 15 févr. 1970
Bonjour à tous
J'ai eu des retours négatifs des bougies Irridium (pas données) sur les moteurs de 2cv (alors qu'elles seraient très bien sur d'autres véhicules).
Elles tiennent moins longtemps que des bougies classiques sans apporter d'avantages.
Avez-vous des retours de votre côté ?
Re: Bougie Irridium ?
Jamais entendu d'avis négatif sur ces bougies. Mais je n'en ai sur aucune voiture...
Pareil,mais j'en ai sur ma moto 1400gsx suzuki, sur une 2cv qu'es ce que ça change plus de puissance, plus économique
Quand j'ai acheté ma voiture, elle était équipée de ces bougies de marque MCC, mon garagiste, pourtant affilié avec ce fournisseur me les a déconseillé "pas sur la 2cv" mais il ne m'a pas expliqué pourquoi....un retour d'expérience peut-être.
- Arthrospira
Ok, merci pour vos réponses !
- reve49
- Deuchiste de renommée
J'en ai monté sur la mienne...franchement rien de plus, pas de changement à aucun niveau...autant rester sur du classique.
HERVE
Les NGK vont bien BPHS6 ,prendre ceux des CX2400 ou Volvo 240,vendu par 4 c'est les mêmes que pour la 2cv même référence et moins chère que par 2
Oui lorsque j'ai mené mon véhicule au garage, j'avais acheté des NGK BPHS7 et bien j'ai récupérer la voiture avec des BPHS6 et il m'a rendu les autresCHARLYSTONE a écrit : ↑02 févr. 2021, 19:12 Les NGK vont bien BPHS6 ,prendre ceux des CX2400 ou Volvo 240,vendu par 4 c'est les mêmes que pour la 2cv même référence et moins chère que par 2![]()
- michel28
- Deuchiste confirmé
Bougies BPHS6 ou 7
Burton conseille la 7 (elle est un peu plus froide)
le meilleur prix (2.5€/environ) chez Oscaro
j'ai de la 7 sur ma 2cv, ça va très bien
Bougies BPHS6 ou 7
C'est pour cela que je les avaient achetés.
Elle sont neuves et seront monté la prochaine fois?
Justement, à quelle fréquence, changez vous les bougies de votre auto
- JC 34
En ce qui me concerne j'ai ce type de bougie Iridium avec un allumage DG électronique et une bobine sèche et aucun problème. J'ai déjà fait de nombreux Km ainsi équipé.
Bonjour ,on a pas dit que les iridium sont pas bonnes, mais qu'il y a aucun différence avec des bougies standards, sauf le prix
- Mikey 71
CHARLYSTONE a écrit : ↑03 févr. 2021, 16:38Bonjour ,on a pas dit que les iridium sont pas bonnes, mais qu'il y a aucun différence avec des bougies standards, sauf le prix
En faite, il y a bien une différence. Les bougie iridium sont censées s'user moins vite, car leurs électrodes est en iridium. Donc on les changes moins souvent. Après encore faut il que se soit de vrai et bonne bougie iridium. On en revient au même que les plaquettes de frein céramique. Si la céramique est de même qualité que les couteaux céramique chinois qui s'usent en coupant des tomates....
.... On dirait du René !!
Re: Bougie Irridium sur 2CV ?
Je comprends bien, une iridium dure plus longtemps ok,une bougies standard fait entre 7 et 10000 km et l'iridium entre 10 et 15000km
je fait en moyenne 3000km par an
- akoirium
Je déterre le topic car je suis tombé dessus par hasard.
J en ai mis sur la mienne il a 7 ans environ en meme temps que l allumage électronique et la bobine sèche
A ce moment la ... pas de différence notable (du moins avec du sp95)
Sauf qu'elle tiennent vraiment longtemps !!!
Car 5 ans plus tard, lors de mon passage à l ethanol je les ai changer et remis des normales.
Et c est avec l ethanol que je me suis rendus compte que ça vaut le coût car j avais quelques difficultés de demmarage a froid avec les bougies neuves normales...
J ai donc remis mes vieilles bougies iridium et c est beaucoup plus facile de demmarer a l'ethanol en hiver !
Et elles sont toujours sur ma titine !!!
Elle ont 7 ans et n ont pas bougé !!!
Bonjour Akoirium, peux-tu nous donner la marque et modèle de tes bougies
- akoirium
Alors je sais plus ... ça fait 7 ans qq même !!!
Je regarderai quand je déposerai mon moteur le mois prochain
Tu peux retirer que la bougie ,,pas besoin de sortir le moteur
- akoirium
Ha bon ???
Bhen ca alors !!!
Si j avais su ca m aurait pris moins de temps la dernière fois !!!
Et pour la vidange aussi du coup ???
Bhen ca alors !!!
Non pour la vidange tu sors le moteur et la boîte, sans retirer les ailes
- akoirium
En fait maintenant je me fait plus chier ...
Je la fait par la gauge à huile
Mais je dois m y prendre a l avance pour trouver 6 rugbyman et m aider a la retourner sans abîmer les rétros
Tu t'embête pour rien ,vidange avec une paille
- akoirium
C est ce que je fesait avant l interdiction des pailles en plastique !
Mais je supporte pas le goût du carton !
L huile chaude ca vas .... c est pas trop dégueu !
Mais le carton sur les dents... Rien que d y penser c est inssuportable !!!
- akoirium
Comme promis :
Ce sont des NGK
Ce sont des NGK
C'est des bougies NGK BPR6HIX,merci pour le partage
- akoirium
Avec plaisir !
Et comme dis plus haut ... celle ci on 8 ans et fonctionne toujours aussi bien ( surtout avec l E85 !!!! )
