Bonsoir à tous,
Comme je le disais sur un autre sujet, je viens d'acquérir un gros poste MIG ancien, de la marque CHARLEDAVE.
Je suis allé voir ce matin mon fournisseur de gaz de la marque AIR LIQUIDE pour de l'ARGON Mix CO2.
Aïe ! ça pique : la bouteille, en pleine propriété, de 2,2 m3 : 500 € ! La recharge, coûte, quant à elle, 100 €. Mais la bouteille m'appartient définitivement, et le fournisseur ne la reprendra pas, si je n'en ai plus besoin après mes travaux.
Le vendeur, plutôt sympathique, m'a conseillé de rechercher une bouteille IDENTIQUE en seconde main. Il l'échangerait volontiers contre une pleine, (et bien évidemment, en payant la charge !)
Je n'ai pas trouvé grand chose sur LBC, sinon une ou deux bouteilles sous contrat, donc inéchangeables dans ces conditions. Et une autre de 2,2 m3 mais en ARGON pur, donc pas utilisable en MIG sur acier.
Dans vos travaux, est-ce que vous consommez beaucoup de gaz ?
Je me disais qu'une bouteille de 1,1 m3 serait peut-être suffisante pour mes travaux de soudure de planchers et de brancards ?
Sachant que je ne sais pas souder, et que la recharge coûte aussi cher en 2,2 m3 qu'en 1,1...
Merci pour vos avis, conseils et remarques, toujours bienvenues !
MIG et gaz
Re: MIG et gaz
J'utilise des 2.2 M3 de chez Linde, tu peux trouver moins cher ...
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: MIG et gaz
Bonjour Jean-Pierre,
Part sur du 2,2 m3, je pense que le 1,1 sera un peu juste d'autant que tu vas utiliser le gaz pour apprendre à souder sur des tôles d'essai...et que le gaz part ! Et puis, quand on s'attaque à une deudeuche on a toujours des surprises et des soudures à faire ici ou là !
Re: MIG et gaz
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Re: MIG et gaz
Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
Oui, Zamzam, j'ai vu que la MISON de chez LINDE en 2,2 m3 vaut moins cher que l'équivalente chez AIR LIQUIDE.
Mais la recharge est à 138 € contre une centaine chez AL. Et chez AL, la bouteille est vendue avec son détendeur.. Or, j'ai acheté mon poste sans détendeur...
Bref, ça s'équilibre plus ou moins...
Oui, Lucky40, vue la différence de prix, je vais prendre une 2,2 m3.
Bonne après-midi, merci à tous
Re: MIG et gaz
Je crois que tu fais le choix de la raison.
Tiens une petite.video instructive
- JPA_47
Re: MIG et gaz
En recherchant un peu ce que l'on trouve sur les gaz de soudage, surtout vis-à-vis du prix, disons élevé du gaz, j'ai trouvé cette annonce :
https://www.amazon.fr/Bouteille-avec-mi ... 1BL5&psc=1
Je sais bien que la bouteille ne contient "que" 1,9 m3 au lieu des 2,2 habituels chez AL ou LINDE, mais quand même !
Je cherche le "loup", mais je ne l'ai pas trouvé..
Avez-vous des avis ?
Bonne après-midi !
PS : Le comptoir du Soudeur propose déjà des bouteilles avec 30 et 40% de réduction sur les prix officiels des distributeurs..
Par exemple :
https://lecomptoirdusoudeur.com/bouteil ... r-gaz.html
Bonne après-midi !
Par exemple :
- webvince
Re: MIG et gaz
Si j'ai tout compris, sur la boutique du soudeur, la bouteille est à 245€ et ensuite c'est 99€ pour obtenir une recharge et le retour de la bouteille vide ??? Ca parait un excellent rapport qualité/prix...
