Restauration 2cv AZAM de 1965
- Damien25
- Apprenti deuchiste
Ca c'est du boulot !!
Courage !
Courage !
- Rémi5
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964
- Date de naissance : 06 nov. 2000
Bonsoir à tous,
Oui merci c'est surtout du boulot de qualité !
Aujourd'hui, on était trois à bosser sur la voiture et le capot avant, il reste à poncer un peu le mastic et dégraisser avant peinture.
En fin de soirée, on a commencé à mettre des protections avant la mise en apprêt jeudi (peinture int et ext).
Voici quelques photos :
Bonne soirée
A+ Rémi
Bonne soirée
A+ Rémi
Pour suivre mes aventures sur la 2CV en temps réel :
Instagram : https://www.instagram.com/je_restaure_ma_2cv/
- Rémi5
Aujourd'hui, mon père à mis en apprêt la voiture (int et ext), il y a deux trois couches.
Il manquera à mettre de l'apprêt sur les joues d'ailes et le capot.
Il y a plus qu'à tout poncer au 800 / 1000 maintenant avant la peinture.
Bonne journée à tous
A+ Rémi
A+ Rémi
Très bon travail
Petite question de curiosité (et pratique aussi !) : saurais-tu calculer le nombre d'heures/personne passées sur la carrosserie ? J'ai l'impression que ça en fait quelques-unes ... (avant peinture !)
- Damien25
Waouhh ! là y'a du mal de fait ! respect !
Ça dépote chez toi, papa @Rémi5
Beau boulot.
Quelle buse a t'il lis pour l'appret?
Beau boulot.
- Rémi5
Bonsoir à tous,
Merci à tous, mon père a fini de poncer le capot avant aujourd'hui et moi il faut que je finisse de poncer les joues d'ailes ce weekend.
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Oui, il y a environ 500 heures de travail sur la carrosserie, je saurais pas te dire combien de temps on a passer chacun sur la 2CV.
C'est une buse de Ø1.5mm.
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Le total me suffit !! Ca fait un sacré nombre quand même !!
- Rémi5
Oui, il y a un vrai boulot sur la carrosserie pour qu'elle soit nickel.
Ce matin, mon père à peint la caisse int et ext, le rendu est juste
Voici quelques photos / vidéo :
Mise en peinture : https://www.youtube.com/shorts/bQJdSVawA5o
A+ Rémi
A+ Rémi
Top ! Les heures de travail récompensées. Et ce n'est que le début ...
- Rémi5
Bonsoir à tous,
Il y encore du boulot !
Jeudi, le capot, les joues d'ailes et d'autres accessoires ont été apprêtées.
Vendredi, on est allé chercher les pièces qui nous manquaient (le faisceau, le pare-brise, etc…) chez Citroland.
Ce matin, j'ai commencé à nettoyer / enlever la peinture sur la barre des feux avant.
J'ai aussi recréé un joint pour le dégivrage, il se met parfaitement dans son emplacement, c'est nickel.
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
- Rémi5
Bonsoir à tous,
Mon père a peint les pièces restantes cette après-midi.
On attaque le remontage à partir de ce weekend !
Pour info, la couleur est plus foncée sur les photos car le soleil était en train de se coucher.
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
- Rémi5
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui, on a déposé et reposé les freins arrière (les deux cotés), on a changé les roulements, les joints SPI, les garnitures, les maitres cylindres de freins et divers petites pièces.
En parallèle de ça, j'ai remis quelques éléments sur le tablier et on a aussi commencé à mettre en place le faisceau à partir de 19h → 22h et il y a encore du boulot.
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
- Rémi5
Remontage de la 2cv avance assez vite quand il y a pas de problème technique.
On a aussi démonter le réservoir pour pouvoir changer la durite + peindre autour du réservoir.
Le faisceau a fini d'être installé, la rampe des feux le pare choc (il faut monter les éléments restants) et bien d'autres éléments.
On a super bien avancé cette semaine, dès que je rentrais du boulot, on faisait 19h→1h du matin.
Voici quelques résultat du remontage :
La suite des messages dans le prochain message...
- Rémi5
Le reste des photos :
Bonne journée
A+ Rémi
Bonne journée
A+ Rémi
- Socotel
Très beau travail et magnifique rendu !
Profites-en bien
Profites-en bien
J'adore ce volant !!
- Rémi5
Bonsoir à tous,
Merci, oui ce volant est juste magnifique.
J'ai une question concernant les bavettes, elles se montent comment ? Si possible avoir des photos en place sur une 2CV ?
Depuis hier, la 2cv a vraiment bien avancé, les éléments extérieurs ont été remis en place sauf la capote et le capot arrière.
Il restera à coller la feutrine à l'intérieur de la deudeuch et finir de remonter l'intérieur.
Dans une semaine, elle sera finie.
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Voilà une belle restauration rondement menée bravo.
Elle est vraiment belle !
Bonjour, FÉLICITATIONS excellent travail
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Superbe restauration
- Rémi5
Bonsoir à tous,
Merci à tous, elle est juste magnifique
Par contre j'ai pas la réponse à ma question concernant les bavettes...
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
Bonne soirée à tous
A+ Rémi
- jacques38
- Ma deuche : 2cv AZA 1963
Félicitations elle est magnifique.
2cv AZA 1963
CX 25 PRESTIGE TURBO 2 1988
DS 23 Pallas 1975
Traction Avant 7C 1937
2cv AZA 1963
DS 23 Pallas 1975
- Socotel
Trop belle !
Tu feras attention, je crois que ton manchon de dégivrage est à l’envers, le côté plastique doit être à mon avis côté batterie ! A moins qu’il y soit et qu’on ne le voit pas bien.
Profites- en bien.
Profites- en bien.
- Rémi5
Bonsoir à tous,
Oui, merci.
Le manchon est dans le bon sens, c'est un effet de la photo.
Bonne soirée
A+ Rémi
Oui, merci.
Bonne soirée
A+ Rémi
- Socotel
Merci ! Et encore bravo
