Si non , oui il y a au moins un joints papier entre le carbu et la cale.
Et c est bien aussi d en mettre un second entre la cale et l araignée d admission.
Pour ta tige , je ne sais pas, je ne conais pas les simple corps, je laisse le soin à qq d autre de te dire si ton remontage est correct ou pas...
Oui... c est toujours comme ça quand on touche au carbu...Avant demontage il fonctionnait correctement..
Rien que le fait de le demonter suffit souvent à créer une prise d air a cause d un joint fatigué...
