J'ai un problème de démarrage , démarrage un peu difficile ensuite calage et impossible de la démarrer , pouvez vous me renseigner .Merci
Ma 2cv6 ne démarre plus
- roro
- Ma deuche : 2cv spécial azka de 1983
- Date de naissance : 24 sept. 1967
Re: Ma 2cv6 ne démarre plus
Si tu pouvais être plus explicite sur les symptômes, ça serait utile ...
- roro
Bonjour , ma 2cv6 ne démarre plus après plusieurs tentatives ,et l'essence sort bien de la pompe
Bonjour, as tu vérifié la bobine, le problème vient sûrement de la
- pat77
Vérifier l'allumage (bobine, vis platinées, condo), ou carbu. Commencer par l'allumage.
PS: mettre un peu d'essence directement dans le carbu pour voir si elle pète avant d'attaquer l'allumage.
- roro
Merci à vous pour vos conseils
Je vais voir ses différents problèmes dès que j'aurais un petit moment.
Bonne journée.
Bonne journée.
As-tu une bobine de secours
- roro
Ma bobine actuelle est pas très vieille
- roro
Bonjour à tous
Problème résolu (bobine d'allumage à changer et revoir le branchement)
Pouvez-vous me dire comment envoyer des vidéos en public ainsi que les messages
Bonjour @roro tu vois que ça venait de la bobine, j'ai eu le même problème, depuis 2 ans je l'ai remplacé part une bobine sèche et tout va bienCHARLYSTONE a écrit : ↑18 févr. 2024, 19:43 Bonjour, as tu vérifié la bobine, le problème vient sûrement de la
Bravo, tant mieux pour toi.
Peux-tu préciser ta demande, stp ?Pouvez-vous me dire comment envoyer des vidéos en public ainsi que les messages
- roro
Je ne sais pas comment envoyer des vidéos.
Pouvez-vous me dire comment fabriquer une lampe témoin pour le calage de l'allumage.
Tu récupère un porte lampe 12v, de clignotant ou un voyant de 2cv, témoin d'huile, ou de clignotant, les mêmes que ceux du tableau de bord, ensuite tu leurs mets 2 files électriques de 50 cm de long
- roro
Très bien, je vais essayer ça
et quelle bobine d'allumage me conseiller vous ?
Pour la bobine, le mieux c'est une bobine sèche, sans huile, qui ne chauffe pas, j'ai pris la mienne chez TPV, ils ont un bon tarif
34€25 la bobine sèche plus FP , c'est le meilleur rapport qualité prix
+1CHARLYSTONE a écrit : ↑23 févr. 2024, 18:26 34€25 la bobine sèche plus FP , c'est le meilleur rapport qualité prix![]()
Je l'ai depuis quelques années maintenant, aucun problème.
Si tu les as sur compte Youtube : l'explication est là : viewtopic.php?t=8328
Sinon, il faut les envoyer sur un serveur et nous donner le lien.
Si tu as un compte gmail, tu as un drive (=cloud), tu les mets sur dessus avec l'application Drive ou avec l'interface de ton navigateur , et en partageant ce fichier, tu obtiendras aussi un lien.
https://support.google.com/drive/answer ... %3DDesktop
- roro
Bonjour les deutchistes
Merci pour vos conseils
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
+1 pour la bobine seche....
Et j ajoute ... le combo gagnant pour etre tranquille une bonne fois pour toute :
Bobine sèche + bougies iridium + allumage electronique 123ignition !!!
Avec en option un regulateur de charge électronique pour protéger l allumage electronique et limiter les risque d incendie causé par un regulateur électromécanique responssable dans 99% des cas d incendie sur une 2cv
