Changement membrane pompe essence de 2cv SEV 8 trous
patrick84
Ma deuche : 2cv azam 1964
Date de naissance : 12 janv. 1968
Message par patrick84 »
J’ai tenté de changer la membrane de ma pompe à essence SEV 8 trous de mon azam64 mais je me suis retrouvé aussi con qu’une poule devant un couteau.
Une fois les 8 vis enlevées je ne comprends pas comment démonter la vielle membrane.
J’ai fouillé le forum et le reste d’internet sans succès.
J’ai tenté d’enlever l’axe du levier de pompe manuelle mais ça ne veut pas sortir et je n’ai pas voulu trop forcer.
Merci de vos conseils
Patrick
patrick84
Re: Changement membrane pompe essence de 2cv SEV 8 trous
patrick84 a écrit : 01 juin 2024, 22:21 Bonjour,
Patrick
Je relance mon appel à l’aide.
Merci d’avance
la CAT :
PS : n'hésite pas à faire des photos de là où cela coince, pour toi .
patrick84
Merci Laurent tu es le King,
En fait, je n’arrive pas à désaccoupler la Tige de poussée(2) du levier de commande(3)
J’ai tout essayé, j’ai essayé de sortir avec un chasse goupille l’axe du levier de commande (3) mais ça coince.
Je retenterai demain
Le haut du levier de commande ? Est ce une fourche où la tige de poussée(2) est coincée ?
patrick84
J’ai réussi le changement. en fait il faut chasser le petit axe et non le gros.
J’ai un peu galéré pour enlever le circlip
J’ai aussi galéré pour remettre ce satané circlip.
Je remercie Laurent pour ses infos, j’ai trouvé également une vidéo YouTube sur une pompe similaire dec4cv qui m’a bien aidé
patrick84
Bravo, tu a,réussi à,sauver cette pompe ;)
patrick84 a écrit : 22 juin 2024, 12:32 J’ai réussi le changement. en fait il faut chasser le petit axe et non le gros.
Well, very well !!!
Lolodubalaou a écrit : 23 juin 2024, 07:13
Well, very well !!!
Le diable se cache dans les détails :gnark:
patrick84
Petite trouvaille du jour en vide grenier, un kit d'époque de rénovation de pompe à essence dans une très belle boite
patrick84 a écrit : 04 août 2024, 20:03 Petite trouvaille du jour en vide grenier, un kit d'époque de rénovation de pompe à essence dans une très belle boite
Jolie trouvaille !!
JPA_47
Message par JPA_47 »
Jolie trouvaille, en effet...
J'ai lu quelque part que les carburants actuels (SP) qui contiennent des proportions assez importantes d'éthanol (jusqu'à 10% pour le SP95 E-10) étaient agressif pour les caoutchoucs. Et les membranes des pompes à essence n'y échappent pas...
Donc, méfiance...
J'en ai fait l'expérience sur ma 740i.
Je roule à l'E85 depuis plusieurs années. Le seul problème que j'ai rencontré jusqu'ici concerne la dégradation rapide des durites de carburant.
Certaines tuyauteries achetées neuves chez un fournisseur connu et vendues "tous carburants" n'ont tenu que quelques semaines...
Elles ont éclaté, car elles étaient rongés de l'intérieur...
Il faut dire que les durites d'origine (qui ont 25 ans...) ne sont pas impactées par le passage à l'E85...
Bonne journée à tous !
J'ai démonté la pompe de mon moteur, la membrane me paraissait en bon état. Je l'ai légèrement huilée... On verra bien !
Pour les durites de carburant, je recommande exclusivement la marque Gates
Très résistantes.
Attention aux durites des revendeurs pièces 2cv.
Pour les membranes de rechange pompe à essence, vu le nombre de modèles c'est pas évident de commander la bonne
Cdt
JPA_47
Merci @Alex 46 ,
Pour les durites résistantes au E85, c'est effectivement la marque GATES qui à ma connaissance est la seule à vendre du tuyau de carburant résistant, par conception, à l'éthanol "pur".
Le type "Barricade" : https://www.gates.com/fr/fr/fluid-power ... 00000.html
Depuis que j'en ai monté, je n'ai plus aucun problème.
Voici un exemple de durite "éclatée" :
J'avais monté ce tuyau six mois auparavant... Il était vendu comme "tuyau pour carburants", mais dans la liste, l'E85 n'était pas mentionné...
JPA_47 a écrit : 05 août 2024, 12:22 Voici un exemple de durite "éclatée" :
Ha oui !! Sacré déconvenue ! :enerve2:
JPA_47
Eh oui, @Deuchémoi , ça fait bizarre !
Et ça m'est arrivé plusieurs fois en plus.. jusqu'à ce que je découvre les durites GATES "Barricade". Depuis que je les ai montées, plus aucun souci...
Bonne soirée à tous
