Démarrage impeccable a froid comme a chaud. Et tourne très bien surplace.
Le problème vient en roulant elle me donne des saccades et pas de puissance une fois pieds au plancher avec un peu de starter y'a du mieux mais pas parfait. Avec un léger filé de gas elle tourne bien.
En ouvrant le capot je découvre un beau carbu solex 26/18 tout neuf, monté avec un joint pâte au bas de semelle et un joint papier en haut.
Un peu de nettoyant freins moteur tournant au niveau du carbu et hop il cale.
Bon on est tous d'accord pour une belle prise d'air
Je vois qu'il existe deux joints selon les fabricants.
Soit un grand trou ovale ou un avec deux trous qui sépare les deux conduits
lequel prendre et y a t'il une difference d'étanchéité entre les deux ? Merci
