AIDE : tige de réglage des phares de 2cv
francklek
Message par francklek »
Salut, je suis en fin de restauration, mais je ne sais plus remonter la tige pour régler les phares en hauteur sur une mèmère de 77. Quelqu'un aurait une photo du montage coté "bète à  corne" avec les ressorts, entretoises et tout et tout....
Merci à  vous.
www.t-cap.fr
Re: AIDE : tige de réglage des phares
Message par Domi »
:) Hello ! la Légende, y a rien de mieux :
En direct de Rosy (ma 2 CV) :
Ca ira ? :D
francklek
Cool, me reste plus qu'a me fabriquer l'entretoise ( qui doit me manquer) et à  remonter le zinzin. ça sert pas à  grand chose la nuit on voit rien en deuche mais ça fait toujours bien d'avoir le système de règlage ! ! !
Merci beaucoup :P
www.t-cap.fr
Message par Domi »
:) C'est la magie de La Légende ! D'un autre coté, je crois me souvenir que soit la barre de capot, soit une des traverses de capote sont du bon diamètre...Mais à  reconfirmer ! :o
Si tu vois où je veux en venir... :wink:
Bob du 58
Ma deuche : 2cv AZKBB DE 1978
Date de naissance : 30 sept. 1970
Re: AIDE : tige de réglage des phares de 2cv
Message par Bob du 58 »
Est ce possible de faire parvenir la photo de montage de la tige de réglage de phare sur le support avec entretoise et écrou, j’ai démonté et pas pris de photos, merci
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
est ce celle ci?
2cv6 1981
Bob du 58
Toutoune, oui merci c’est bien cela.
Au risque d’être pénible aurais tu une photo de l’autre côté pour voir comment la tige s’engage dans le support et s’il y a un écrou ou autre.
toutoune
désolé je ne l'ai pas prise et la ma 2cv est loin
2cv6 1981
Voilà:
Bob du 58
Merci, super sympa. deuchemoi.
vinvin56
Ma deuche : 2cv charleston
Date de naissance : 04 mars 1995
Message par vinvin56 »
je me permet de déterrer ce topic car je suis également bloqué sur le remontage de mon réglage de phare (la voiture ayant été acheté avec le mécanisme HS, je ne le comprend pas).
Quand je tourne la molette, la tige ne fais que avancer ou reculer, sans bouger ma hauteur de phare, enfaite elle sort ou entre côté extérieur :
J'ai bien l'entretoise (qui n'est pas fileté d'ailleurs c'est normal?)
J'ai du mal à comprendre le mécanisme, quand je tourne la molette, la tige ne fait que avancer ou reculer dans l'ensemble du bloc sans tirer sur la barre qui doit remonter mes phares.
Merci d'avance pour votre aide :)
Il manque une rondelle au niveau de la flèche rouge.
Cdt
Haaaaa @vinvin56
Bien le bonjour.
Bon 2 petites erreurs pour commencer :non:
Pas grave, on va rattraper tout ça:
1er point: on évite de déterrer de trop vieux post pour privilégier l'ouverture de nouveaux qui permettent de mieux répondre à ton problème car si tu déterre et que tu pose une question, cela démontre qu'il ne t'a pas apporté la réponse voulue.
2eme point: Sacrilège ( je plaisante) tu n'as pas fait ta présentation dans le salon dédié du café deuchiste, ce qui est obligatoire avant de poster.
Merci de commencer par le 2eme point (je sais ce n'est pas logique :content: ) et nous te répondrons.
Coucou @Alex 46
Il ne s'est pas présenté, le coquinou :mdr:
Oui, oui, vinvin56,
présente toi rapidement car la solution, elle est là !!!
