Et pour conclure... 6 ans que je roule à l'ethanol avec un gicleur premier corps repercer à 2mm sans aucuns soucis !....
De l'éthanol pour ma 2cv ...
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: De l'éthanol pour ma 2cv ...
Quel était le diamètre d'origine avant de percer à 2 mm?
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Si ton gicleur principal était de 130 pour 30% de débit en+Et pour conclure... 6 ans que je roule à l'ethanol avec un gicleur premier corps repercer à 2mm sans aucuns soucis !....
130 x 14% = 18.2 + 130 = 148'donc 1.8 dixième de mm en +, il faut donc percer à 1.5 mm
C'est assez infime .
Ton calcul : Si tu fais 130 x 30% = 3.9 + 130= " 169.9 soit 170 mm
C'est 2 dixieme de + que 14% ( qui correspond à 30% de débit en + )
2 dixieme ça reste infime mais la consommation est plus élevée.
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Je ne me souviens plus du calibre original du gicleur... ca fait longtemps...
Ce que je me souviens, c est que j avais percer à 2mm qui étais un poil au dessous des 30% par sécurité et pour essayer en me disant que si ça ne vas pas , je pourais encore repercer.
A savoir que j ai aussi le pointeau 123ignition trouver d occase sur le forum2pattes mais sans le gicleur associé qui a été perdu.
Et au final pour l éthanol le pointeau est dévisser au max et ça tourne très bien...
Pour l essence c est le contraire, je le visse à fond car l empreinte pour le tournevis plat du gicleur d origine laisse passer de l essence.
Le gicleur 123ignition est justement différent pour ça.
Mais le fait est que ça fonctionne très bien et que 2mm s'est avérer être le bon diamètre du premier coup même sans pointeau
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonne journée
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
C'est pratique ça, dommage que cela n'existe plus.A savoir que j ai aussi le pointeau 123ignition trouver d occase sur le forum2pattes mais sans le gicleur associé qui a été perdu.
Laurent en à peut être à vendre ?
Donc j'ai reçu mes forets modélisme.
Je ferai ensuite un réglage statique ( lampe 12v)
Puis enfin un réglage dynamique à la lampe stroboscopique pour rajouter 4" d'avance, soit une avance de 12" .
- akoirium
Oui et c est bien dommage
123ignition à arrêtez la production pour des raisons légale en France...
Vus que tout est interdis en France concernant les modifications de véhicules et que nous sommes les plus gros consommateurs de pièces de 2cv , ce n était pas asser rentable de continuer à les produire pour les autres pays.
Si non, il reste la solution de se le bricoler soi même grâce à la photo avec les côtes que j ai faite à l époque et que tu as retrouvé en début de post.
Ou de le faire fabriquer chez un tourneur.
Il doit bien aussi en exister encore cacher au fond de tiroirs de certains deuchistes, comme j ai eu la chance de trouver le miens en passant une annonce sur les forums
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
J'ai tout reçu mais j'attends le second souffle pour me mettre à bosser sur ça.
J'ai reçu les forets modélisme et la lampe, il faut que j'achète de l'E85...
Je vais donc percer le gicleur principal à 1.8 mm.
Et puis faire l'allumage décalé d'une dent ( en arrière) une dent correspond à 3.75° .
Il me semble que la pompe était en rupture d'E85 la dernière fois..
- akoirium
Cool
Bonne bidouille et bon tests
Si jamais tu conais quelqu'un qui as un afficheur et sa sonde lambda portable à te prêter ca peut être pratique aussi pour trouver les bons réglage de richesse
J'avais testé un afficheur et une sonde lambda chinoise que j avais ajouté à ma ligne d'echappement mais ça m'avais pas vraiment aidé car c'était de la très mauvaise qualité et les valeurs n'étaient pas stables.
Depuis je l ai viré et je fait au feeling
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Salut Akua,
Merci pour les conseils.
A+
A+
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
@akoirium
J'en profite pour te dire que le lien sur ta vidéo sur YouTube n'est plus actif.
( Que tu cites dans ta réponse)
( Essaie éthanol 2cvE85) avec le 123ignition.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Je déterre le sujet vu le prix du carburant, mais sachant que je ne passerai probablement pas à l'éthanol. Quoique que, la condition est de passer le CT puis de faire la modif après, sinon comme dit @akoirium elle sera refusée faute de ne pas polluer assez.
Le comble.
A ce jour le litre de SP98 est 3 fois plus cher qu'un litre d'E85.
Le comble.
- Mica
Avec cette flambée des prix, ils finissent par rendre nos 2cv alcooliques...hips
- akoirium
Oui mais l'E85 commence a prendre une claque aussi et commence a être en rupture dans certaines stations
- pat77
Il faut connaitre les CT où les contrôleurs sont plus souples sur certains points. Par chez moi, ça se trouve.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
C'est bizarre on m'a toujours dit que la donnée des gaz de pollution fait part des défaut non modifiables.
Pour d'autres défauts c'est possible...
Enfin ça implique de faire passer une autre 2cv avec une pollution "normale".?
Un collègue à moi, va faire son Ct avec une moderne en plus de sa 2cv.
Le contrôleur passe la moderne au lieu de la 2cv concernant les phares et la pollution.
- pat77
Pour ma moderne, l'éthanol passe le contrôle sans souci, c'est mieux que l'essence classique. Après, ce sont les feux leds qui sont contrôlés et il me les règle en plus si besoin. Il est intransigeant sur les organes de sécurité par contre.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Salut @pat77ma moderne, l'éthanol passe le contrôle sans souci, c'est mieux que l'essence classique
D'après @akoirium cela ne passe pas une 2cv à l'éthanol pur c'est refusé car ça pollu pas assez...
- akoirium
Attention nuance ... la dernière fois avec éthanol le contrôleur casse couille que je sentais pas, a crus que sa machine déconnait ( et donc j'ai rien dis ... lol ) car elle polluait pas asser pour la valeur enregistré dans sa machine pour une 2cv et qu'on ne peut pas modifier car verrouillé par un organisme de contrôle d’étalonnage des machines ...
Et il a mis " contrôle impossible " le passe partout sans contre-visite...
Ca se comprends, c'est censé empêcher une moderne de passer a la place d'une 2CV pour des freins par exemple !
Mais ca vaut pour tout .... je suis même presque sûr que si tu monte des freins a disque a l’arrière d'une 2cv, tu te fait recaler juste parce qu'elle freine trop bien
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Je crois que le mieux c'est que j'aille discuter avec un contrôleur pour voir si c'est du lard ou du cochon
- akoirium
Oui c'est pour ca aussi que j’attends avec impatience mon ct avec mon nouveau contrôleur qui m'as permis d’échanger une épave de moderne ( voyant d'air bag sans défaut ODB , le nouveau prioritaire a trouver la panne c’était le voyant led lui même qui s’éteint que si on tape dessus avec le doigt sur le TDB ! ) par ma bécane sur leboncoin et de discuter de tout ca avec lui vus que les "normes" changent tous les ans
- pat77
Pas sûr qu'il te dise la vérité, donner les astuces de magouilles possibles, c'est un peu délicat sauf si tu le connais bien. En tout cas, j'en connais plusieurs qui font ce que je dis. Maintenant, ma Dyane n'est pas à l'éthanol ok mais pour les autres véhicules, je l'ai fait.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Si tu a une voiture moderne au flexfuel tu mets du 95 au moment du passage CT.
Si tu as une ancienne avec un 123inition tu remets du super et tu modifies l'avance avec l'allumage électronique.
Mais pour le reste il faut une deuxième voiture, donc si le contrôleur n'est pas ton pot difficile de passer au travers.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Donc après avoir interrogé 2 contrôleurs.
Le premier est dans le gaz et "ne sais pas" faut demander à mon patron.
Le deuxième ( Patron lui-même) certifie que si la pollution est trop base le contrôle
est ok et c'est uniquement si la voiture pollue trop que le CT est refusé.
Donc c'est bon. ( Je me méfie quand même toujours des girouette, il y a en pas mal dans ma région)
0.756 € prix de l'E85.
- akoirium
Bon a savoir...
Les normes ont dus changer depuis la première fois ou je me suis fait recaler a cause de l'e85
