Après une pause de 4 mois, je reprends mes travaux sur la 2CV. Bonne nouvelle : après plusieurs tentatives, le moteur démarre enfin ! Le ralenti est encore un peu irrégulier,
J'ai donc décidé de faire un tour autour de la maison. La voiture avance bien, les vitesses passent sans problème, et les freins fonctionnent plus ou moins correctement. Cependant, j'ai l'impression que le frein à main est serré, bien qu'il soit correctement enlevé.
J'ai levé la voiture pour vérifier les roues. À l'arrière, tout va bien : les roues tournent librement. À l'avant, elles tournent aussi, mais avec un peu plus de résistance. Je soupçonne que cela pourrait être dû à l'embrayage, mais je ne suis pas certain.
Auriez-vous un avis sur la cause possible de ce problème, et sur les piste à explorer pour le résoudre
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre
roues av de ma 2cv tournent avec de la résistance
Re: Ma 2 cv roule mal
As tu réglé tes excentriques?
Et par la même effectué un réglage de ton frein à main?
Nous en avions parlé ici
De plus, tu es coutumier de la chose
viewtopic.php?t=12128&hilit=Frein+%C3%A0+main
- Pierre34
- Ma deuche : 2cv AZL 1960
- Date de naissance : 03 déc. 1960
Je regarde ca dés lundi !
