Puissance ami 8
- Didier07
- Ma deuche : Ami 8
- Date de naissance : 24 janv. 1970
Puissance ami 8
Bonjour à tous, voilà j'ai une question, mon ami 8 marche très bien demarrage impeccable à chaud comme à froid, ralenti nickel par contre elle marche mieux sur le premier corps quand je déconnecté la soufflante, de quoi ça peut venir(gicleurs, niveau de cuve)sur le deuxième corps pas de problème
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Re: Puissance ami 8
Hi, Didier07,
1 - quelles sont les références gravées sur ton carbu, coté droit sur le corps-cuve ?
2 - est ce que tes gicleurs sont "origine" ?
3 - je ne comprends pas bien :ta voiture fonctionne mieux avec ou sans la soufflante ?
Merci pour tes réponses.
- Didier07
- Ma deuche : Ami 8
Re: Puissance ami 8
Salut les gars, bon j'ai trouvé c'était mon filtre a air,merci
Re: Puissance ami 8
Qu'avait-il ? (ça pourra être utile à d'autres !
- Lolodubalaou
Re: Puissance ami 8
Oui, effectivement,
qu'est ce qu'il avait ton filtre à air ?
- Didier07
- Ma deuche : Ami 8
Re: Puissance ami 8
Il était mis de travers du coup le couvercle ne fermait pas bien du coup trop d'air, y a vraiment des fois je suis une quiche
Re: Puissance ami 8
T'as trouvé, c'est le principal.
Merci pour le retour.
