comment trouver ref amortisseur sur 2cv AZAM 1967 + comment les démonter ?
Gaëtan
Ma deuche : 2CV AZAM Export
Date de naissance : 20 mai 1954
Message par Gaëtan »
Déjà une question de débutant: je dois changer un amortisseur sur mon AZAM de 1967 et je ne trouve pas de référence bien claire de ce produit chez les revendeurs.
Quelqu'un aurait la référence du produit ? Par ailleurs les axes des deux cotés semblent se terminer avec un écrou maté, je ne sais pas trop comment démonter cela.
Merci d'avance pour votre aide
Re: comment trouver ref amortisseur sur 2cv AZAM 1967 + comment les démonter ?
Bonjour, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que tes amortisseurs arrière sont les mêmes que les 2CV berline de 1970 à 1990,pour les écrous ils faut les démater ensuite les remplacer par des écrous frein, TYPE NILS
Cela ressemble à des écrous crantés avec une goupille d'arrêt.
+1 pour le post de Charly stone.
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @Gaëtan , bonsoir à tous,
Il s'agit d'écrous crénelés goupillés.
Il suffit d'enlever la goupille à la pince coupante, puis de dévisser les écrous. Rien de compliqué.
Il faut parfois arroser les filetages avec du dégrippant.
Tes amortisseurs sont morts ?
Bonne soirée à tous
Gaëtan
Merci pour les réponses ! Oui l'amortisseur droite a le tube percé, je vais changer les deux.
Bonne soirée
Oui normalement se sont les mêmes.
Il suffit que tu fasses attention à l'entraxe quu est de 12 sur les 2cv "normales".
Promo intéressante chez MCDA avec le Black friday
https://mcda.com/catalogue/1017-amortis ... ehari.html
Et su tu rajoutes 10€ de marchandises, tu as le port gratuit.
Soit tu prends des petites goupilles ou comme te dit @CHARLYSTONE des écrous Nylstop (si écrous normal, pense au frein filet bleu)
Sujet déplacé dans le bon salon @Gaëtan ;)
Gaëtan
Merci à tous !
