Je vais avoir besoin de vos avis d’experts… en enlevant la plaque de protection pour faire la vida de mon Az j’ai trouvé cette durite pendouillante… ? Elle reliait les deux tambours ? Elle s’est visiblement sectionnée. La voiture freine pourtant bien… pas de déséquilibre. Merci de m’aider à y voir plus clair
2cv Az durite de freins ?
- Jpwcpl
- Ma deuche : 2cv az61
- Date de naissance : 26 avr. 1982
Bonsoir les deuchistes !
- celeste
Re: 2cv Az durite de freins ?
Bonjour, peut être des évacuations d humidité, il semble y avoir la sortie de l autres coté, j ai pas mémoire de cela, j ai encore ma 63 et ma 56 je vais regarder
- Jpwcpl
Merci Alain ! Tiens moi au courant
Julien
Julien
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonsoir à tous,
Ce sont des tubes d'évacuation d'huile de boite de vitesses qui aurait pénétré dans les tambours de freins, suite à une défaillance du joint SPI d'arbre de roue.
Ils limitent la pollution des garnitures de freins par cette huile, mais le remplacement des joints SPI sera nécessaire à court terme si on constate des traces d'huile au bout des tubes de sortie...
Bonne soirée à tous !
- Jpwcpl
Merci Jean Pierre, je pense que je vais devoir m’en occuper car effectivement la durite restée en place était bien grasse.
merci du retour rapide belle soirée
- JPA_47
Merci à toi pour ton message, @Jpwcpl !
Bonne soirée à toi
Bonne soirée à toi
- Jpwcpl
Déjà le diagnostic est posé, courage, maintenant, il n'y a plus qu'à
- JPA_47
Bonjour @Eric13190 , bonjour @Jpwcpl , bonjour à tous,
J'aurais bien voulu me tromper, @Jpwcpl , mais si l'huile fuit par les tubes d'évacuation, il faudra remplacer les joints SPI de sortie de boite.
Pour me faire pardonner,
, je t'envoie une copie des pages du manuel de réparation qui détaillent la dépose et la remise en état des arbres de roue...
Bon week-end à tous !
