Bon ben pour les connexions, tu as le conseil de Papa !
Pour le cà¢blage:
A1 (Jaune) : directement sur la batterie protégé par LE fusible qui va bien (cf ta doc). Sert à maintenir le courant pour la mémoire des stations pré-programmées et l'heure, même quand le contact est coupé.
A2 (Rouge) : sur ton cà¢ble rouge qui arrive du starter. C'est lui qui alimente le fonctionnement du poste. Tu peux le relier directement à la batterie aussi, mais si tu oublies d'éteindre le poste en quittant la voiture, quand tu reviens, tu risques de ne plus avoir de batterie ! Par contre, relié au fil rouge du starter, le poste ne fonctionnera que contact mis !
A5 (Noir) : sur la masse de la voiture.
Ca c'est pour le principal!
Ensuite:
A3 te sert si tu as l'option télécommande.
A4 pour les kit main libre des téléphones de voiture.
A6 sans connexion
A7 si tu accélères, le son monte tout seul et s'atténue quand tu ralentis (je crois, mais regarde ta doc, elle doit t'indiquer à quoi cela sert !)
A8 te fait monter l'antenne électrique (quand tu en as une !) lorsque tu mets le poste en marche.
Pour les branchements des haut-parleurs (tous les fils repérés en B), réfère toi au tableau de ta doc. On ne te dira pas mieux !
Voilà , tu devrais pouvoir t'en sortir avec ça, sinon, pose tes questions !
