Bonjour à tous et toutes
alors c'est donc un grand ELPE !!! que je lance - moteur bloqué ou très dur à tourner à la manivelle !!!
Depuis quelques semaines ma 2cv azam 67 a du mal à démarrer a froid et ne démarre quasiment plus à chaud - obligé de la pousser pour démarrer. je commençais à entendre un léger bruit de cloche dans la moteur - comme si quelques chose se desserrait.
Dimanche retour de ballade - 1 km avant l'arrivée perte de puissance très nette, je ne dépasse pas le 50 km/h et au dernier croisement avant d'arriver chez moi je sens que la puissance diminue de plus en plus et donc changement de vitesse pour aborder le croisement = tout d'un coup plus rien - la 2 cv s’arrête ! le démarreur ne répond plus , il fait un clac quand je tire sur le démarreur !
Du coup les 300 derniers mètres se sont fait à la corde - une chance je n'étais pas loin de chez moi
Avez vous une idée de ce qui arrive ? vers quelles pistes dois je chercher ?
le bruit de cloche ? embrayage ?
merci pour votre aide
moteur bloqué de 2cv azam 1967 - perte de puissance
Re: moteur bloqué
Bonjour Mr Albert, avant de poser des questions sur le forum il faut d'abord faire une présentation au café deuchiste pour tout les nouveaux inscrits
- celeste
Re: moteur bloqué
et maintenant ton moteur tourne ou pas a la manivelle,
Peu de chance que ce soit l embrayage, au cas ou, au point mort le moteur serait entrainé
Vu ce que tu dis je pense pour casse segment suivi de serrage a chaud, mais il y a plus expert ici
- Albert
- Ma deuche : 2 cv azam 1967
Re: moteur bloqué
merci pour le début de piste - pas bonne nouvelle du tout si c'est segment cassé.
de toute façon je m'attends à un gros démontage.
merci pour votre avis
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: moteur bloqué
Saluttout d'un coup plus rien - la 2 cv s’arrête ! le démarreur ne répond plus , il fait un clac quand je tire sur le démarreur !
Ça ressemble à une casse moteur, peut être l'embiellage qui a lâché. Tu vas le voir en deculassant, si le vilebrequin à un gros jeux, il est bon à changer.
Tu vas certainement en profiter pour refaire tout le moteur : kit cylindres/ piston, siege soupape, soupapes et joint de soupape ; pompe à huile, roulements, joint spi ...
Bon courage
- Paskcal
- Deuchiste de renommée
- Ma deuche : 2cv6 special
Re: moteur bloqué
+ 1 j'y verrais bien une coquille quelque part...
Re: moteur bloqué
bonjour ,
A ta place ,je ferais un test sans les bougies ,pour voir se que çà donne ,en suite sil tourne une prise de compression
te donnera une idée de l'état du moteur .
- Albert
Re: moteur bloqué de 2cv azam 1967 - perte de puissance
j'ai essayé de tourner à la manivelle sans les bougies = ça ne bouge pas !
je vais me lancer dans le démontage pour être fixé
d'abord déculasser première étape.
merci pour vos avis sur la panne
- celeste
Bon courage, j espère pour toi que ce n est ni bielle , ni vilo, chemise piston plus facile a trouver
