Démontage pompe huile 425 18cv de ma 2cv
newell63
Ma deuche : 2cv4 spéciale
Date de naissance : 28 févr. 1984
Message par newell63 »
Bonjour à tous
Je suis en train de retaper un 425cc 18cv.
Fuite aux joints lunettes et sur pompe à huile.
Le corps de la pompe à huile est collé sur les carters ...avez vous une astuce pour sortir le corps de la pompe sans séparer les carters, sans abîmer celle ci ?
Merci beaucoup
Re: Démontage pompe huile 425 18cv de ma 2cv
AMHA,
comme les hémi-carters sont serrés, et que le montage est ancien, je présume, une seule solution :
Un corps de pompe qui fuit impose un contrôle de la pompe et des jeux des deux pignons menant et mené...ce qui implique de sortir le corps de pompe des carters qu'il est nécessaire de désolidariser, ce qui en passant permet aussi un contrôle des canalisations d'huile, des paliers , des ressorts de l'AAC et du vilebrequin lui même...Donc pour moi inutile de finasser, pour un contrôle complet du moteur et pour avoir l'esprit tranquille il vaut mieux tout démonter et séparer les carters...
Bon, je corrige mon avis ...
Car pour une fuite d'huile sur le corps de pompe, j'ai redéposé le moteur de Rialto (2cv6) et j'ai pu sans ouvrir le moteur, retirer le couvercle de pompe, la roue et le pignon de la pompe et le corps de pompe :
Je parie que c'est la première fois que vous voyez les poussoirs en position sur l'AAC !!!
J'ai tartiné de Loctite 5910 et cela ne fuit plus .... Mais maintenant, c'est la crépine d'huile qui suinte ....
Belle visite des grottes de la Deuche, site bien réputé mais finalement peu connu !
On dirait une reconstitution, tellement c'est propre ...
SuperNolag
Ma deuche : 2cv6 1990
Date de naissance : 03 avr. 1991
Message par SuperNolag »
Lolodubalaou a écrit : 27 avr. 2024, 22:32 Bon, je corrige mon avis ...
Salutation lolo, j’ai le même problème alors que je viens juste de remonter le moteur complètement ! :enerve2:
Je vais donc devoir démonter pour réaliser la même opération. Je me demandais si il était nécessaire de vidanger ?
Et qu’elle technique tu as employé pour arriver à tes fins ?
En te remerciant ! :france:
Ben, je vais devoir forcément vidanger car je vais devoir ré-ouvrir complétement le moteur ...
Rien n'y a fait ...
Donc chirurgie lourde !
Mica
Message par Mica »
Quand ça commence à gougouter à plusieurs endroits , elle nous envoie un signal ! il est sage de tout vérifier car un pansement d'un côté, de l'autre. .on passe finalement plus de temps qu'en faisant une bonne opération une fois pour toute
SuperNolag a écrit : 30 oct. 2025, 20:38
Pardonne moi mais je n'ai pas répondu à ta question ...
Non, nous n'avons pas vidangé pour retirer la pompe à huile.
Le niveau est quand même plus bas !
