Re: Moteur 2CV sur mon tracteur fume et perd de l’huile
- azraelllvg
- Ma deuche : 2cv AYA 2
- Date de naissance : 24 janv. 2008
Bonjour mon tracteur fume blanc et a 3 fuite une au milieu du Block [join vilebrequin] jusque en dessous et les deux autres en dessous des culasse par le petit trou j’ai réalisé les teste de compression j’ai 7 bar pour un et 8,5 bar pour l’autre en mettant un peu d’huile dans le cylindre je gagne 9 pour selui a 7 et 12,5 pour selui a 8,5 es que mon moteur est mort ? Si non comment faire pour réparer ?
Bonjour, il est bizarre ton boîtier d'allumage
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Non c'est un boîtier de dérivation électrique
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bjr8,5 bar pour l’autre en mettant un peu d’huile dans le cylindre je gagne 9 pour selui a 7 et 12,5 pour selui a 8,5 es que mon moteur est mort ? Si non comment faire pour réparer ?
Pour un 602 c'est 10.5 à 11 bars en dessous de 9 bars on peut envisager la réfection du moteur.
Cdt
- François44
Le boîtier semble présent, c'est juste le couvercle qui a été bricolé. Mais ça ne change rien aux problèmes du moteur...CHARLYSTONE a écrit : ↑12 sept. 2025, 20:13 En principe c'est l'emplacement des rupteurs ou du boîtier électronique
Pour ton moteur. Le mieux serait de le déposer, déjà pour le nettoyer.
Ensuite tout ces soucis sont très communs aux moteurs de 2cv vieillissants! Pour le joint spi de vilebrequin, il suffit de le changer après avoir déposé le volant moteur. Pour les compressions un peu faibles, tout dépend de ce que tu veux faire avec ton tracteur. Si c'est pour l'utiliser régulièrement, il faudra que tu changes, au minimum la segmentation (en fonction de l'usure chemises/pistons) sinon, les ensembles chemises/pistons/segments. Pour les fuites d'huile ; elles viennent souvent des joints des tubes-enveloppes (les tubes en alu, inclinés, entre culasse et bloc.
Il faudra contrôler et refaire ou changer le reniflard. Son rôle est de maintenir une légère dépression dans le bloc moteur. Quand il ne fonctionne plus, ou mal, la pression à l'intérieur du bloc a tendance à favoriser/aggraver les fuites d'huile...
Aucune de ces opérations n'est compliquée à faire. Juste un peu de soin, des bons conseils, et la lecture des nombreux sujets similaires sur les forums consacrés à la 2cv
- azraelllvg
Pour mon boîtier c’étais temporaire maintenant c’est celui d’origine mais faut t’il ouvrire le bloc complet ou on peut l’enlever quand même sans démonter le vilebrequin ?
Donc mes segement n’étais plus bon mais je sais pas si j’en rachete si sa suffira ?
J'avoue ne pas bien comprendre ta question ! Tu parles du boitier d'allumage ou du moteur ?azraelllvg a écrit : ↑05 nov. 2025, 08:33 faut t’il ouvrire le bloc complet ou on peut l’enlever quand même sans démonter le vilebrequin ?
Bonjour, je pense que notre ami, parle du boîtier d'allumage, il faut simplement retirer l'hélice pour pouvoir enlever le boîtier
Je pensais aussi, mais comme il dit qu'il a changé le couvercle, il a du voir les 2 vis de maintien/réglage qu'il suffit d'enlever pour déposer le boîtier...CHARLYSTONE a écrit : ↑06 nov. 2025, 10:57 Bonjour, je pense que notre ami, parle du boîtier d'allumage, il faut simplement retirer l'hélice pour pouvoir enlever le boîtier![]()
bonjour ,
je peut me tromper sur une seule photo,mais un 602cm,na pas les carters avec la place de la dynamo?,
si oui ?? les compressions 7/8 k ne son pas trop mauvaise ,?? mais je peut me tromper,les 2cv son tellement bidoullié.
