j'ai cassé le fil d'alimentation électrique du clignotant avant 2cv
Titos
Ma deuche : 2CV Charleston 1982
Date de naissance : 28 janv. 1973
Message par Titos »
J'ai cassé le fils d'alimentation du clignotant avant juste à la sortie de la "douille". Cela se change t il?
Merci pour votre aide.
Re: Casse fils électrique du clignotant avant
Bonjour Titos,j'ai eu ce problème, tu remplace, le bout de métal cassé, par un petit rivet pop, en alu ou cuivre
cirev13
Ma deuche : 2cv charleston
Message par cirev13 »
Si la partie alu vaut le coup d'être gardée (souvent bouffé percé), tu peux essayer avec une pointe d'élargir la partie sertie de la cosse en la maintenant avec une pince à bec car ça coulisse, soit tu y arrives et tu peux y introduire le fil, re sertissage et un point de soudure à l'étain, ou directement souder le fil sur la cosse, c'est moins top mais ça tient aussi.
Titos
Re: j'ai cassé le fil d'alimentation électrique du clignotant avant 2cv
Message par Titos »
Merci j'ai suivi les conseils j'ai en effet réussi à élargir la petite partie métallique sertie. J'ai d'abord percé avec un mini forêt extrêmement fin et j'ai tapé ensuite une petite pointe. Ne me restera plus qu'à remettre un nouveau fil à ressertir et ajouter un point de soudure
cirev13
:pouce: merci pour le retour
Titos
Message par Titos »
Et voilà... Pas un pro de la soudure mais c'est réparé !
Trop tard, mais j'aurais mis une petite gaine thermo-rétractable. :wink:
Titos
Message par Titos »
Non, c'est encore possible ... Bonne idée !
