J’essaye e remonter mon frein à main et buté sur le remontage du papillon coté levier frein à main Je n’arrive pas à prendre la pas de vis. La tige filetée me semble trop courte Avez vous une astuce?
Remontage frein à main freins à tambours de ma 2cv
- Mica
Re: Remontage frein à main freins à tambours de ma 2cv
Hello,
De ce que je vois sur la seconde photo, c'est sans doute parce qu'il manque 2 carrés roses en bas à droite sur l'ecran.
Ha oui ! Certainement une erreur de sélection...
@TitiSpot je supprime la 2ème photo ?
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA Flex-fuel E85
Frein a main bien repoussé dans l'habitacle je suppose, donc vérifie que la coupelle d’arrêt de la gaine du câble est bien enclenchée dans le longeron du châssis
En général, c'est a cause de cela qu'il manque 5 mm pour choper les filets du câble
- TitiSpot
- Ma deuche : 2cv Spot
- Date de naissance : 12 sept. 1970
Je ne comprends d’où vient cette photo Mais oui si tu peux la supprimer elle n’aide pas vraiment
le frein est en effet desserré puisque j’ai juste le moteur sur le châssis
Je vais bien revérifier que la gaine est bien enclenchée dans le châssis mais ça me semblait au max
- akoirium
Question :
A tu refait tes freins avant et démonté les tambours sur la boite ?
Cela peut aussi venir de la si la gaine est mal fixée sur le flasque de frein...
