[Résolu] Filtre à Huile de ma 2cv coincé
- Rom33
- Ma deuche : 2Cv6 Azka 1980
- Date de naissance : 14 nov. 1976
Bonsoir à tous,
j'ai entrepris de faire l'entretien annuel de ma 2cv , et impossible de décoincer mon filtre à huile .
j'ai tout essayé pour devisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre , rien n'y fait...
Auriez vous des astuces car la pince à ruban est inéficace , pas assez de débattement alors que d'habitude ca vient sans probléme ....Help .
Merci de vos lumiéres .
De plus comme j'ai dejà vidangé le moteur , impossible de le faire tourner et essayer à chaud .
Re: Filtre à Huile coincé
Bonjour, tu a quel modèle de clé a filtre
- Rom33
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... lsrc=aw.ds
ce type là environ 20 cm de long en tout .Je dirai plutot court .
- François44
La clef glisse sur le filtre? Tu n'arrives même pas à la serrer et à la faire tourner de 1 ou 2 cm? Sinon, un gros tournevis (vraiment gros!) planté en travers du filtre pour faire levier, ça fonctionne bien aussi... j'en profite pour un petit rappel, un filtre à huile se serre à la main uniquement...
- Rom33
Non la clef ne glisse pas , j'arrive à bien la serrer , j'ai même utilisé un bras de levier en metal creux mais rien n'y fait , le débattement n'étant pas assez grand je n'arrive à rien.
lors du changement j'avais bien graisser le joint pourtant et monter suivant les instructions habituelles.
J'ai pu lire qu'avec une clef cloche de 72 cm ça pouvait le faire ??
le problème que je vais avoir avec le tournevis c qu'il sera un peu court je pense, en touchant le cache culbuteur si je le prend en bas je n'ai pas assez de débattement.
La misère, j'ai connu un épisode équivalent lors de ma dernière vidange.
Je reconnais que l'année dernière je l'avais serré avec le clé commenil est dit dans la vidéo du Mcc
Cela m'a pris plis de 1 heure, tout d'abord avec la cloche adapté Burton: échec elle a cassé.
Ensuite avec mes 2 clés à sangle, quu se sont arrachée toutes les deux, obligé de refaire des trous et de réparer... au bout d'un moment (long très long), de sueurs et d'insultes, le coquin est venu, tout doucement, j'avais l'impression de vivre le plus beau jours de ma vie
Après comme l'a dit @François44, j'ai serré le bordel à la main.
Que pense tu d'une clé à chaîne?
Courage et tiens nous au jus.
- Rom33
Put... de bord.. à qu... çà y est j'y suis arrivé un truc de dingue ,
avec un énorme tournevis en travers , j'ai du forcer comme un âne en rute
Le joint était archi-collé
Merci pour tous vos conseils les amis .
- pat77
Re: [Résolu] Filtre à Huile de ma 2cv coincé
serrage à la main mais huilez le joint du filtre avant de le mettre, c'est la garantie de le dévisser facilement la prochaine fois;-)
- François44
Bonne nouvelle, bravo!
Même serrés à la main, des fois, c'est hyper galère à desserrer.
- Mikey 71
+1, je confirme, même serrer à la main, des fois c’est compliqué.
Nooon je vais stresser jusqu'à l'an prochain
- Belin3800
- Ma deuche : AZ KA 1984
- Date de naissance : 23 avr. 1963
Je confirme, pour le montage c'est serrage à la main...
Pour le démontage des filtres récalcitrants, le coup du tournevis en travers parfois ça ne viens pas quand même. Il y a quelques années de cela, avec un pote de lycée on avait proposé de faire la vidange de la Fiat Panda de sa mère. Lors qu'on a voulu démonter le filtre à huile ça été très compliqué, on a tenté le coup du tournevis et là, le cuvelage du filtre s'est desserti de l'embase ! On s'est retrouvé avec un bout de filtre d'un coté et l'embase toujours bien vissé dans le bloc. On l'a fini au burin et au marteau !
A+
Belin3800
A+
Belin3800
Y'a des jours comme ça, on ferait mieux de se la fermer ...Belin3800 a écrit : ↑22 sept. 2022, 21:14 Bonsoir,
A+
Belin3800
- pat77
C'est pour ça qu'il faut huiler le joint du filtre à huile avant de le serrer, je n'ai jamais eu de problème pour le démontage avec cette technique qui est connue.
- Mikey 71
Comme dis plus haut, même en huilant le joint et en serrant à la main, certain d'entre nous on eu du mal à démonter le filtre à huile... Va savoir pourquoi, peut être qu'on a trop de force dans les mains
Bonjour, personnellement, j'ai 3 types de clé ,1 a ruban Facom ,à cloche et le système 3 doigts pour le démontage difficile
- pat77
Là, il faut un marabout alorsMikey 71 a écrit : ↑23 sept. 2022, 11:50Comme dis plus haut, même en huilant le joint et en serrant à la main, certain d'entre nous on eu du mal à démonter le filtre à huile... Va savoir pourquoi, peut être qu'on a trop de force dans les mains![]()
C'est la mode en ce moment
- Hectord
- Ma deuche : Aucune actuellement
- Date de naissance : 16 mars 1998
Ce n'est pas aussi facile que ça, j'ai rencontré assez de difficultés lorsque j'aidais mon oncle à réparer ça voiture. Et comme je l'ai dit, nous étions deux
Trouver des professionnels sur pepsdom.fr
- JoeDy
- Ma deuche : Dyane de 1981
- Date de naissance : 10 mai 1963
Je viens apporter mon témoignage car moi aussi j'ai rencontré un filtre à huile coincé sur ma Dyane (Purflux LS131, comme sur la 2cv). Je n'ai pas osé percer le filtre avec un tournevis car je ne savais pas si je m'en sortirai comme cela.
J'avais une clé "classique" avec un ruban en métal : j'ai essayé pendant plus d'une heure sans succès ! J'ai juste réussi à me faire une grosse cloque dans la main gauche !
Je suis donc allé acheter une cloche "Autobest" à 4,95 Euros au centre auto de E.Leclerc (voir photos).
Et là nickel ! Le filtre à fini par se desserrer (j'ai du prendre un bout de tube en acier pour augmenter le bras de levier).
Je mets les photos pour celles et ceux qui resteront bloqué(e)s sans oser percer le filtre avec un tournevis.
Bonne journée à tous.
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Perso j'ai ce modèle universelle chinoi et il est génial ! :
Bonjour, j'ai aussi ces 2 modèles, mais le 3 doigts est très efficace
Bonjour @JoeDy ,pour participer au forum, il faut d'abord faire une présentation au café deuchistes du forum c'est OBLIGATOIRE
