Remplacement dun embrayage de 2cv 3 doigts par un diaphragme ?
- AZAM87
- Ma deuche : AZAM
- Date de naissance : 09 juil. 1948
Sur une azam de 1964 peut on remplacer un embrayage 3 doigts par un embrayage à diaphragme sans aucune modification ?
J ai commandé avant d avoir démonté et j ai reçu un à diaphragme
Merci pour votre retour
Bonne journée à vous
Re: Remplacement dun embrayage de 2cv 3 doigts par un diaphragme ?
J'ai séparé ta demande du vieeeeuuuuux sujet dans le quel tu avais posté.
Il vaut mieux recommencer un autre sujet que d'en déterrer un.
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA Flex-fuel E85
la réponse est oui.
Pas d'incompatibilité connue
- AZAM87
- Ma deuche : AZAM
Merci pour ta réponse
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonsoir @AZAM87 , bonsoir @akoirium , bonsoir à tous,
Dans le cas du remplacement du mécanisme à doigts par un modèle à diaphragme, @akoirium , tu laisses la butée graphitée en place ?
Car je ne vois pas comment monter une butée à billes, correspondant au modèle à diaphragme...
J'espère en tout cas pour notre ami @AZAM87 que tout ira bien.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- akoirium
A vrai dire, je me suis pas posé de question et j'ai monté la butée qui était fournie avec le kit embrayage, et j'ai pas eu de soucis.JPA_47 a écrit : ↑11 mai 2026, 19:59 Bonsoir @AZAM87 , bonsoir @akoirium , bonsoir à tous,
Bonne soirée à tous
- JPA_47
Bonsoir à tous,
Tant mieux, @akoirium !
Moi qui me fais un sang d'encre parce que je viens de monter une butée de Peugeot 505 sur mon Citroën C25 (absente du kit
Je ne devrais pas
Bonne soirée à tous !
Je ne devrais pas
- AZAM87
- Ma deuche : AZAM
Bonsoir à tous
Je vais remonter mon embrayage à diaphragme mais j ai besoin de vos conseils.j ai une butée a billes
Le côté plat de la butée doit être côté boîte ou côté mécanisme….?
Merci de me donner votre avis
- akoirium
Il me semble qu'au montage, tu ne peut pas te tromper
https://technique-mehariclub.com/schema ... embrayage/
- François44
Non! La butée graphite doit impérativement appuyer sur une surface parfaitement lisse, si elle appuie sur l'extrémité des lames du diaphragme, elle va se détruire en un rien de temps.
- AZAM87
- Ma deuche : AZAM
Voici la photo de la butée
- JPA_47
Bonsoir @AZAM87 , bonsoir @François44 , bonsoir à tous,
Mais bien sûr, @François44 !
C'est pour cette raison que je soulevais le problème.. Il faut une "glace" devant les doigts pour l'appui de la butée graphitée.
Mais il semble que notre ami @AZAM87 ait une butée à billes.
Donc tout va bien !
D'ailleurs, pour te rassurer, @AZAM87 : ta butée est correctement positionnée !
Donc tout va bien !
- AZAM87
- Ma deuche : AZAM
Merci à toi pour ta réponse.je continue le remontage
- AZAM87
- Ma deuche : AZAM
Bonjours à toutes et e tous
J ai remonté mon embrayage a diaphragme et j ai un souci car une fois l écrou de 24 vissé je n ai pas de jeu avec la fourchette j’ai la sensation qu en appuyant sur la pedale d embrayage la butée traverse le. Diaphragme …,?
Quelqu un peut il m aider?
Merci d avance
Merci d avance
