flasque de sortie de boite 2cv cassée
layaute74
Ma deuche : AKS 400
Date de naissance : 04 juin 1963
Message par layaute74 »
j'ai une flasque de sortie de boite de cassée, enfin c'est une vis en bas de la flasque pour le support de l'excentrique de réglage bas de la machoire qui est pété et je ne trouve pas de flasques de sortie de boite
est ce que l'on peut réparer ce problème? ou si quelqu'un d'entre vous en aurait une paire à vendre ce serait génial pour moi, c'est des flasques à 6 trous pour tambour de 220 pour ma AKS 400, merci d'avance à tous. :merci:
akoirium
Re: flasques
Message par akoirium »
Tu devrais plutôt mettre une annonce dans la section petite annonce du forum ;)
tu as regarder sur Leboncoin avec une recherche sur toute la france et livraison ?
Si non ... solution barbare sans démonter la boite mais a faire proprement ( on joue pas avec les freins ! ) repercer le flasque donc suppression du goujon patiemment a la dremel , un coup de pointeau bien au centre de ce qui reste du goujon, puis reperçage, et enfin un boulon inox kivabien mais a serrer avec 2 clés :wink:
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Re: flasques
Message par Ewwanuel »
Salut, j'ai ça en stock mais elles ont été modifiées par le précédent propriétaire. Il a soudé des écrous de 17 sur les écrous de 14... Va savoir pourquoi. Il n'avait sans doute pas de clé de 14 😁😂
Les excentriques fonctionnent normalement. Quand j'ai demonté la boîte j'en ai profité pour en mettre des ''normales''.
Sinon un coup de brosse et de peinture et elle sont prêtes !
À toi de voir.
layaute74
Ma deuche : AKS 400
Re: flasques
merci "Akoirium" mais j'aime pas trop le raffistolage surtout pour les freins, oui je cherche sur le site que tu ma dis mais non sauf des boites entière merci quand même pour ta réponse
Re: flasques
J'ai déplacé ton sujet dans le salon des petites annonces ...
akoirium
Re: flasques
Ewwanuel a écrit : 10 juil. 2026, 17:47 Salut, j'ai ça en stock mais elles ont été modifiées par le précédent propriétaire. Il a soudé des écrous de 17 sur les écrous de 14... Va savoir pourquoi. Il n'avait sans doute pas de clé de 14 😁😂
À toi de voir.
Moi je sais pourquoi :gnark:
En général, c'est grippé, la clé de 14 ripe et on ne nique violemment les doigts sur la boite ...et en prime l’écrou de 14 se retrouve ovalisé et impossible a débloquer :enerve2:
Donc souder un écrou de 17 par dessus est une très bonne idée.
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Re: flasques
Okaaaaaay, merci akoirium !
akoirium
Re: flasques
Tien .... d’ailleurs ...
Pourquoi on souderais pas directement les 8 clé de 14 pour un reglages des escargots sans outils a faire sur le parking du CT :gnark: :mdrr:
layaute74
Ma deuche : AKS 400
Re: flasques
j'attends toujours ta réponse Ewwanuel
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Re: flasques
layaute74 a écrit : 11 juil. 2026, 19:11 j'attends toujours ta réponse Ewwanuel
J'ai pas vu de question à vrai dire.
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Re: flasques
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3231433449
layaute74
Ma deuche : AKS 400
Re: flasques
super merci pour l'annonce j'ai dû passé à coté
layaute74
Ma deuche : AKS 400
Re: flasques
en fait ewwanuel, la question était vu que tu m'avais dis que tu en avais en stock avec tes photos, que j'étais ok pour te les acheter si tu pouvais me les envoyer, voilà, ca tiens toujours pour moi
akoirium
Re: flasques
@layaute74 en plus avec des ecrous de 17 sur les escargots ... ! tu fait une bonne affaire :gnark:
envoie lui un MP si tu veut qu'il soit notifié de ton intérêt ( le bouton "contact" après sa photo a droite :wink: )
Re: flasques
akoirium a écrit : 13 juil. 2026, 13:12 envoie lui un MP si tu veut qu'il soit notifié de ton intérêt ( le bouton "contact" après sa photo a droite :wink: )
@layaute74 , n'oublie pas que la notification par mail ne fonctionne plus (pour l'instant !). Donc utilise bien le bouton "MP" et dans ton message, tu pouvais aussi tagger @Ewwanuel pour attirer son attention ! (voilà qui est fait !)
