resto d'une dyane de 67
Re: resto d'une dyane de 67
Celle de ton lien est en 50mm Vincent, mais il y en a aussi en 60, http://www.marleva.net/catalogue/boulon ... -10-9.html , vaut mieux en avoir trop que pas assez... surtout pour l'écart de prix...
- Vincentdu72
- Deuchiste de renommée
ok merci damien
16 ans et en cours de restauration de ma dyane de 1967 et possède une 4l f4
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... 1164672502
- ninif16
Là c'est pas la peine de se prendre la tête!
- Vincentdu72
bonjour a tous
je vous donne des nouvelle de la resto
- attente de la livraison de ma pochette de joints et remontage du moteur
- mais j'ai une petite question a poser a propos de ma caisse
voila en image
donc que faut t'il faire ?? faut t'il que je change mon plancher a pédales ??
merci de vos réponses
voila en image
- vincent1962
Salut Vincent!
A priori, je ne vois pas de perforation, il semble sain... Je ne pense pas qu'il soit indispensable de le changer. Quel est ce revêtement noir sur le plancher? Fibre? Goudron? Est ce qu'il s'enlève en grattant un peu?
Il est possible que ça ait commencé à faire mille feuille en dessous mais si tu sens que ça ne croustille pas... pas besoin de te prendre la tête 8)
@+ Bon courage!
Vincent.
@+ Bon courage!
Vincent.
- Vincentdu72
salut vincent1962 :D
le revêtement noir sur le plancher c'est l'isolant en mousse que je n'ai pas eu le temps d'enlever :mrgreen:
merci pour tes conseille je vais voir sa se week end
- vincent1962
Hello!
Il y a l'isolant phonique mousse comme tu dis et plus bas il semble y avoir quand même de la fibre... on voit que ça effiloche à l'endroit où j'ai entouré...
ici :arrow:
C'est cette partie qui peut recouvrir de la rouille
Vincent.
ici :arrow:
Vincent.
Bien vu Vincent (62), ça semble avoir subit une réparation. A regarder après avoir viré l'isolant.
- Vincentdu72
ok merci je vais jetez un coup d'œil
mais avant tous je m'attaque au remontage de mon moteur j'ai passé ma commande pour les joints
il me faudrait quelle infos ou ils vont car j'ai des doutes
voila si vous pouvez me dire en gros ou ils vont sa évitera que j'en oublie :oops:
merci
merci
Ceux du haut c'est les joints des frotteurs ("triangle")
Les quatre "gris" à gauche pour l'araignée, les joints lunettes là y'a pas de doute à avoir
Le grand rectangle pour le couvercle de boite, le carré/rond à quatre vis c'est a priori une sortie de boite
Les deux grands ovales les caches culbuteurs et le reste... bah je sais pas!
Tu as noté au démontage où allait chaque joint que tu déposais?
- Manu94
- Ma deuche : 2CV6 Spécial 1986
- Date de naissance : 01 août 1994
En-dessous des joints admissions échappement, je crois que c'est les joints de reniflard et de pompe à essence
Puis les deux joints circulaires, ce sont les joints de bourrage avant/arrière du vilebrequin...
2CV6 Spécial de 1986 ==> De nouveau sur la route!
- vincent1962
Tout à fait! Ils sont aussi appelés joint SPI, ou à lèvre, et le petit va à l'avant, le grand à l'arrière. Il faudra les mettre après avoir remonté les demis carters pour éviter de les blesser en les pinçant!ideeman1994 a écrit :Puis les deux joints circulaires, ce sont les joints de bourrage avant/arrière du vilebrequin...
Vincent.
- Vincentdu72
voila mon problème je voulais savoir se que appelle les frotteur ???Ceux du haut c'est les joints des frotteurs ("triangle")
Les frotteurs c'est les "trucs" en bout des essieux qui servent à limiter les oscillations des suspensions. Sur les modernes ils sont remplacés par de plus conventionnels vérins d''amortisseurs.
Le principe c'est deux disques qui en frottant l'un contre l'autre freinent le mouvement par frottement (d'où leur nom).
Tu trouveras comment les démonter et les régler ici:
http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB ... hp?t=40139
- Vincentdu72
ok merci beaucoup :mrgreen: :mrgreen:
- Vincentdu72
slt tous le monde
aujourd'hui j'ai remonter mon moteur :D
dsl je n'ai de photo avant avoir fermer le moteur :oops:
les pistons
mise en place cylindres ; culasses
mise en place du radiateur d'huike
les pistons
- vincent1962papa
il est beau ton moteur, tu l'as peint :?:
- Vincentdu72
Non :D
(c'est le lave vaisselle ) :mrgreen:
- romainbh
Superbe résultat, j'espère qu'il fonctionnera comme il est beau. :mrgreen:
A force de nettoyer des pièces au lave-vaisselle, on va tous avoir des associations de ménagères sur le dos ! :P
- vincent1962papa
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:romainbh a écrit :Superbe résultat, j'espère qu'il fonctionnera comme il est beau. :mrgreen:
- Vincentdu72
même moi j'en reviens toujours pas du résultat
il brille maintenant mais dommage qu'il sera sous le capot :mrgreen:
- vincent1962
:lol: :lol: :lol:Vincentdu72 a écrit :il brille maintenant mais dommage qu'il sera sous le capot :mrgreen:
- vincent1962papa
hier soir j'ai évoqué ton message avec vincent (le mien) au sujet de l'état de ton moteur et du lave vaisselle, ma dame était là elle fait "quoi ?" j'ai dit "non non , on parle d'un mec du forum"Vincentdu72 a écrit :même moi j'en reviens toujours pas du résultat
ouf , elle a semblé se contenter de la réponse, ou alors elle n'est pas dupe mais depuis le temps il y a prescription :lol: :lol: :lol:
pis toute façon c'est moi qui dépanne l'électroménager à la maison, le lave vaisselle a déjà eut le droit à plusieurs interventions
- vincent1962
:lol: :lol: Papa...
:lol:
Vincent.
:lol:
Vincent.
- Bill57
Si il ne fonctionne pas tu pourras toujours en faire une table de salon
beau travail
Méfi ... la prescription, y'en a qui y croyait ... Mais bon, tu pourras toujours objecter une Question Prioritaire de Cons ... piration !!!vincent1962papa a écrit :ou alors elle n'est pas dupe mais depuis le temps il y a prescription :lol: :lol: :lol:
:mrgreen:
Mais Vincent, c'est vrai qu'il est beau ton moteur. Et sous le capot, il sera encore plus beau. Quelle satisfaction tu vas pouvoir avoir quand tu vas le soulever pour montrer ce que ta belle a sous ses jupes !
- Vincentdu72
voila d'autre photos :mrgreen: :mrgreen:
j'ai encore le volant moteur a finir de peindre est sa va être bon :mrgreen: :mrgreen:
- vincent1962
Très beau travail... il est magnifique!
On va bientôt l'entendre ronronner! :D :D
@+ Bon courage!
Vincent.
@+ Bon courage!
Vincent.
- Vincentdu72
Merci Vincent :D
