Ben je ne sais pas si ça existe les transferts , j'ai donc mis ce que j'ai trouvé ... si quelqu'un a une meilleure solution , je suis preneur car les autocollants on voit la partie translucide et c'est quasi impossible à détourer .
Je préfère l'odeur de l'huile de boite au N°5 de Chanel ... La vidéo du raid http://vimeo.com/11261572
DELAROUILLE a écrit :Ben je ne sais pas si ça existe les transferts , j'ai donc mis ce que j'ai trouvé ... si quelqu'un a une meilleure solution , je suis preneur car les autocollants on voit la partie translucide et c'est quasi impossible à détourer .
Tipp-Ex !!
:mrgreen:
:arrow: :arrow: Je connais la route !
/¯\ (°\=/°)... Ma présentation
Bon le pare choc avant est fini , un petit coup de polisch pour la fignole et c'est bon .
Les phares je vais les monter sur la plate forme , comme ça je saurais où il sont .
Et en avant sur la coque .
C'est bien ce que j'ai mis et ce n'est pas un transfert mais un autocollant , ils le précise bien d'ailleurs , mais c'est pas grave ça ira bien quand même .
Pour la caisse oui elle est toute sablée sauf les planchers qui vont sauter .
bin à cette heure vincent s'y remet au sablage de sa caisse, c'est les vacances il va essayer de finir le sablage et l'apprêtage de la caisse :?
moi je vais fabriquer une petite cabine de sablage dans le style de celle que tu as montrée dans ton lien, mais avec les moyens du bords et à moindre cout comme toujours le "home made", quand ce sera finit je vous montrerais,
Pour vincent , ma première cabine je l'avais faite , à l'époque on en trouvait pas , c'est facile mais achète le pistolet parce que c'est difficile à faire .
Sinon ça avance ...
DELAROUILLE a écrit :Pour vincent , ma première cabine je l'avais faite , à l'époque on en trouvait pas , c'est facile mais achète le pistolet parce que c'est difficile à faire .
Le pistolet... de sablage?!? On l'a déjà , ya juste que c'est pas pratique la "cabine" comme elle est là :?
Tu fais ça avec un bac plastique , une grille de radiateur électrique au fond , deux gants caoutchouc emmanchés sur des raccords de gaine de ventilation , un carreau collé sur le couvercle et le tour est joué , ne pas oublier la mise à l'air pour ne pas gonfler le bac ...
Re suite de la misère
On tranche dans le lard !
DELAROUILLE a écrit :Tu fais ça avec un bac plastique , une grille de radiateur électrique au fond , deux gants caoutchouc emmanchés sur des raccords de gaine de ventilation , un carreau collé sur le couvercle et le tour est joué , ne pas oublier la mise à l'air pour ne pas gonfler le bac ...
c'est ce qui est prévu
Début des greffes , putain de tôle trop fine , pénible à souder
Pour info j'ai mesuré au micromètre la tôle de la jupe arrière j'ai trouvé 4.8 10ème , une feuille de papier à cigarette quoi ...
nous en parle pas de l'épaisseur des tôles à souder, :twisted: :twisted:
enfin on y arrive , mais faut y aller avec autant de délicatesse qu'une jeune demoiselle
Ouahaha !! C'est la première vois que je vois quelqu'un refaire ses longerons !
Plus souvent, les deuchistes investissent dans des neufs ...
Dans tous les cas, RESPECT !!!! :D :shock:
JC
AZKA de mai 78 - beige gazelle
tu me trous le ***
c'est vrai qu'un bas de caisse ce n'est pas terrible mais quand même, rien ne t'arrêtes, respect
Vous êtes gentil les gars mais ce n'est que de la petites tolerie sans forme , donc je me borne à couper le mauvais et remettre une tole neuve , j'avais fait la même chose avec avec mes 203 mais là il fallait faire des formes et j'ai passé beaucoup plus de temps .
Pour les longerons je vais couper en haut à l'angle de la pliure ce sera plus facile à ressouder sans déformation .
Un fois soudé si ça doit péter ce sera ailleurs que sur la soudure car la soudure est plus solide que la tôle , et puis n'oublions pas que d'origine tout est assemblé par point... sous entendu entre deux points il n'y a rien ...
