AZLP PO 59
AZLP PO 59
Hello !
Bon j'arrive plus à résister, faut que je vous dise : demain je vais chercher celle-là :
Uploaded with ImageShack.us
je touche enfin à mon rêve ! :D :D :D
et bien sà»r vos remarques, infos, conseils sont les bienvenus !
Re: AZ PO 59
Bon courage il y a du boulot
- nico64
- Ma deuche : azam 1966
- Date de naissance : 01 déc. 1974
Re: AZ PO 59
ouaip, il y a du taf!!!! Bon courage
- nico64
Re: AZ PO 59
Tu es dans quel coin zamzam?
Re: AZ PO 59
c'est noté sur mon profil : nord bassin d'arcadichonnico64 a écrit :Tu es dans quel coin zamzam?
Re: AZ PO 59
salut belle trouvaille et bon courage pour la resto moi aussi j'ai une po mais de 56
- papillon 74
Re: AZ PO 59
Bon courage, c'est une supère initiative.............
Re: AZ PO 59
Super acquisition. Y'a pas trop de boulot !!! Au printemps elle roulera autour du Bassin. :D
Re: AZ PO 59
j'y compte bienwilliam a écrit :Super acquisition. Y'a pas trop de boulot !!! Au printemps elle roulera autour du Bassin. :D
enfin, suivant le niveau de restauration et le temps que je vais pouvoir y consacrer si elle roule cet été ce sera déjà bien ....
sinon ça y est ! elle est " at home" (de savoie)
allez photos en vrac :
Re: AZ PO 59
et quelques unes de plus ! :D
Re: AZ PO 59
et trois de der !
d'ailleurs si vous avez des plans pour des 135 X 400 je suis preneur !
- raoul88
- Ma deuche : 2cv charleston - AZ 1959
- Date de naissance : 11 juil. 1948
Re: AZ PO 59
beau challenge!
- funkyrider
Re: AZ PO 59
En principe ce sont les moins cher sur ce site.zamzam a écrit :d'ailleurs si vous avez des plans pour des 135 X 400 je suis preneur !
http://www.pneucollection.com/modules/p ... ?fiches=10
Re: AZ PO 59
Hello, merci pour ce très intéressant lien...!
Re: AZ PO 59
A diéu
Supputations :
Quand je vois ça :
je me demande si cela n'est pas le kilométrage réel ! ? :?:
Supputations :
Quand je vois ça :
Re: AZ PO 59
J'espère que Juppé te décernera la légion d'honneur pour avoir sauvé de la mort certaine, ce monument du patrimoine français l'AZ PO 59.
Ben dchi donc y'a du taff. :?
- ninif16
Re: AZ PO 59
Félicitation, modèle rare à conserver.
J'aime bien le compteur au taquet ! :mrgreen:
- Manu94
- Ma deuche : 2CV6 Spécial 1986
- Date de naissance : 01 août 1994
Re: AZ PO 59
Pour une voiture de cet age, elle est en superbe état!
Si les planchers sont en bon état, pourquoi ne laisserais-tu pas la carrosserie "dans son jus"? Avec de l'huile de lin pour éviter que la rouille ne fasse autre chose qu'une belle patine (et bien sur moteur, chà¢ssis et freins restaurés), ça peut bien donner :D
2CV6 Spécial de 1986 ==> De nouveau sur la route!
Re: AZ PO 59
C'est à peu près ce que j'ai dans l'idée de faire ;ideeman1994 a écrit :Pour une voiture de cet age, elle est en superbe état!
je pensais peindre la carrosserie au rustol ou au ferose.
Si quelqu'un à des solutions pour garder l'aspect "dans son jus" tout en la préservant des outrages du temps ...
Re: AZ PO 59
superbe ta deuche.
superbe ta deuche.
Re: AZ PO 59
hello de là :D
comme le boulot me bloque pas mal ces temps-ci et que ça me démange "grave" d'attaquer la PO en attendant, pour ronger mon frein :mrgreen: j'ai démonté le compteur pour réparer l'aiguille dessertie :
fabrication d'une calle pour bloquer l'aiguille en contact avec la tête d'axe :
mise en place de la calle :
collage avec une goutte de résine polyester :
et voilà :
c'est vraiment parce que je ne peux pas faire autre chose ... :(
et voilà :
- ninif16
Re: AZ PO 59
Faut bien un début à tout ... bon courrage
:P et oui pour moi çà doit être son kilomètrage réel vu apparement qu'elle n'a pas rouler depuis 1977 ....
- stan6201
- Ma deuche : 2cv6 1970
- Date de naissance : 04 oct. 1990
Re: AZ PO 59
Salut!
Pour la garder dans son jus, un bon nettoyage et un vernis d'une peinture "revernie" peut faire l'affaire non ?
C'est dans tous les cas une belle pièce! Restaurée ou non.
2cv6 1970 en cour de resto!
- Bill57
Re: AZ PO 59
Un bon départ à froid, bon courage pour la suite
Re: AZ PO 59
Hello !
Alors voilà , j'ai démonté mon maître cylindre et il est oxydé à l’intérieur je me demande si je peux le rattraper avec un rodoir et existe-t-il des coupelles à la côte supérieure :?: :?: :?:
Re: AZ PO 59
Hello. Suivant la profondeur des dégats réels, oui, un petit honoir fera l'affaire.
Pas besoin de penser à des côtes supérieures.
Mais si tu as le moindre doute, on remplace !
Re: AZ PO 59
ok merci domi ! mais c'est difficile d'estimer la profondeur de la corrosion (j'ai des doigts trop courts et trop gros ! )Domi a écrit : Hello. Suivant la profondeur des dégats réels, oui, un petit honoir fera l'affaire.
j'ai quand même envie d'essayer de sauver mon MC d'origine ...
- Alex du 18
Re: AZ PO 59
Salut zamzam, super ta AZ :D :D
Re: AZ PO 59
Salut la compagnie !
C'est parti !! :D :D :D
j'ai enfin le carton gris magique :mrgreen: j'attaque les hostilités :D :D :D
c'est mon minot de 8 ans qui a démonté les premiers écrous d'aile !
la PO est dans la place !
investigation sur le freinage :
le tambour est ébréché et comme ça a l'air (faut que je vérifie) à la limite de la portée des garnitures je me demande si je ne peut pas essayer de faire un apport de métal au mig ?
Re: AZ PO 59
plus je démonte et plus j'ai la confirmation que cette voiture ne semble avoir subie qu'un simple entretient depuis sa naissance jusqu'à ses 34892 Km en 1977 date à laquelle elle s'est endormie :
l'usure des tambours est très faible, les cardans ont un jeu infime, l'huile moteur est presque claire, rien ne semble avoir été démonté ou réparé ( pas de trace de démontage sur les écrous ) tout est en place comme à l'origine et mis à part 2 ou 3 attaques de la corrosion très ponctuelles elle se présente dans un jus remarquable !
présence du cabochon caoutchouc sur les purgeurs
