DIAMETRE DES CYLINDRES DE ROUES ARR SUR 2CV AZKA DE 1980
Arnaud59
Message par Arnaud59 »
Bonjour à  tous,
Je dois démonter mes freins arrières car j'ai une fuite à  droite , je pense que le cylindre de roue est nase,
quelqu'un pourrait-il m'indiquer quel diamètre je dois commander aavnt démontage.
17,5 ou 19 mm.
Merci d'avance
Re: DIAMETRE DES CYLINDRES DE ROUES ARRIERES SUR AZKA DE 198
Arnaud59 a écrit :Bonjour à  tous,
17,5 ou 19 mm.
Merci d'avance
bonjour à  tous
il faut que tu regarde la clé qu'il faut pour démonté le tuyaux sur le cylindre de roue, il y a plusieurs diamètre 8, ou 9 . avec l'année, et le modèle, le fournisseur te fournira le bon modèle. sil y a du looked sur les mà¢choires du a la fuite, je te conseille de changer le kit complet.
Message par Domi »
:) Hello, une AZKA de 80 reçoit des cylindres de roues dot 4 identiques à  ceux pour le LHM, excepté la couleur ou le repère vert. En fait, ce sont les mêmes qu'à  partir de 63, montage à  nipples, sans banjo. :wink:
