essuies glaces // warnings 2cv
- outchisama
Re bonjour eh oui c'est encore moi
après le problème de feux (résolu) me voici avec un nouveau casse tête
Contact non mis : les warnings fonctionnent
contact mis : j'arrive a démarrer le moteur MAIS les clignotants ne fonctionnent pas ni le moteur des essuies glaces et le klaxon ne fait qu'un "tut" tres court
comme si la batterie manquait de jus alors que j'arrive a démarer le moteur sans problème d'ou cela vient -il?
merci de venir a mon secours et pour toutes vos futures réponses
jb
PS: je ne suis pas un pro de la mécanique et les termes techniques sont du chinois pour moi merci d'y penser dans vos reponses
jb
Re: essuies glaces warnings
contrôle la charge batterie pour commencer une bonne tension avec un voltmètre au borne de la batterie tu doit avoir entre 14et 15volts.
- outchisama
merci juste une petite precision
mon voltmetre a la sortie de batterie je le met en courant alternatif ou continu?
j'avai prevenu je ne suis pas douer en mecanique
jb
jb
outchisama a écrit :merci juste une petite precision
jb
re tu le mais sur volmètre 20volts c tout.
- outchisama
Merci merci et encore merci
je regarderai sa demain et je vous tiendrai au courants (6 ou 12 volts selon ...)
a biento
JB
a biento
JB
outchisama a écrit :Merci merci et encore merci
a biento
JB
oui moteur un peux accélérer.
- luccio44
Je n'ai peut être pas fait attention mais de quelle année est ta deuche ?...
1er : pour la tension mettre le voltmètre en continu.
2ème :Si ta deuche est de 81 (voir + ) vérifie si le fusible N° 2 n'est pas grillé car celui-ci alimente le moteur d'essuie glace ainsi que la centrale clignotante quand le contact est mis.
Sans le contact c'est le fusible n°3 qui "prends" le relais pour alimenter les warnings.
A+
Luccio
A+
Luccio
- outchisama
Ma deuch est de 1975 c une 2cv4 avec un moteur de 2cv6
donc je resume la charge d ela batterie est bonne
mes fusibles sont bon
mes ampoules et les fils sont bons aussi
et pourtant le probleme reste entier
en esperant avoir encores de nombreux conseil
merci pour vos futures reponses
jb
jb
outchisama a écrit :Ma deuch est de 1975 c une 2cv4 avec un moteur de 2cv6
jb
bonsoir à tous
pour tes clignotants vue que tes warning marche donc la partie électrique et bonne, les + les masse, et la centrale. je pense plutôt au comodo des clignotants qui a un problème
regarde si les cosses des fils ne son pas dé sertie ,désseré, sinon le comodo qui merde.
pour les essuie glace, tu prend deux fils volant un du plus batterie et l'autre du moins batterie ,tu va alimenter direct ton moteur essuie glace, sil marche pas
il et hs, sil marche c'est un problème entre le moteur et le bouton, ça peux être un fils couper désseré, cosse dé sertie ou le bouton marche arrêt .
- luccio44
Tu nous dit que tes fusibles sont bons mais vérifie bien aussi les contacts entre le porte fusible et les fusibles.
Est ce que ta jauge à essence fonctionne :?:
tiens nous au courant
A+
Luccio
A+
Luccio
- outchisama
donc apres de nombreuses verif le moteur des essuies glace est ok les fils les cosses et autres tout est ok
par contre effectivement la jauge d'essence ne fonctionnais pas
j'ai donc tout laisser de coté avant de m'enerver et de faire des betises
je revient je remet le contact et oh suprise tout refonctionne clignos essuies glaces
mais le klaxon continue toujours a me faire un juste un "tut" trzs cour au lieu de m'en faire un long
merci pour votre aide precieuse
jb
jb
outchisama a écrit :Bonjour
jb
elle sont mystérieuse nos deuh lol.
- outchisama
oui nos deuch sont de vieilles dames capricieuses c clair
reste juste a regler ce fameux probleme de klaxon et je la laisse tranquille
merci encore
jb
merci encore
jb
outchisama a écrit :oui nos deuch sont de vieilles dames capricieuses c clair
merci encore
jb
le klaxon fait pareil pour le contrôler pareil avec un fil volant du plus batterie au klaxon sil marche c ton fil alimentation ou ton bouton sur le comodo. sil marche pas c ton klaxon.
- outchisama
Alors g bien verifier avec un fil volant
et donc quand le fil contact le + de la batterie le klaxon fait un "tut" rapide (comme quand j'appuis sur le bouton)
donc comme il fait du bruit je pense que le klaxon est bon
mes connexions sont apparement bonnes puisque sa fait "tut" mais ce que je ne comprend pas c pourkoi ce fameux tut n'est pas aussi long qu'il devrait l'etre
pour resumer j'ai juste un klaxon tres court (voir trop court) au lieu de l'avoir en continu
jb
jb
outchisama a écrit :Alors g bien verifier avec un fil volant
jb
re salut
c ton klaxon qui et hs. en direct il devrais klaxonner temps que tu lève pas le fil.
- luccio44
Pour ton klaxon un petit lien :
http://forumkarmannghia.forum-actif.net ... se-en-etat
même si le modèle n'est pas identique
A+
Luccio
A+
Luccio
