Bloc clignotant
gdejabrun
Ma deuche : 2CV 6 Club 1986
Date de naissance : 11 oct. 1977
Bloc clignotant
Message par gdejabrun »
J'ai un souci car les clignotants droite fonctionnent et font du bruit mais pas les gauches ni les warning...
Avez vous une idee ?
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Re: Bloc clignotant
Message par ninif16 »
Si cela peut aider le schéma électrique au plus simple de la 2cv ! :wink:
http://www.nobug.be/2CV/SchemaElectrique.html
Quand tu mets les warning ni gauche ni droite ne fonctionnent ?
Regarde si tes fiches coté warning et commande clignotant ne sont pas oxydés ? chose classique ...
Bon courrage :)
gdejabrun
Re: Bloc clignotant
Merci pour ton aide
Quand je mets les warning, aucun des clignotants ne fonctionne
Et les fiches ne sont pas oxydés
Est-ce que ça peut venir du module clignotant ?
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Bloc clignotant
Message par toutoune »
comme la centrale clignotant ,alimente les 4 clignos et donc qu'elle fontionne,il doit y avoir sur le cote gauche soit une ampoule grillée soit une mauvaise masse.
a verifier surtout sur le cligno avant gauche :D
2cv6 1981
