soucis d'embrayage avec ma 2cv
macmurphy25
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par macmurphy25 »
Bonjour.Voilà  , pour la 1ere fois je sors mon azam à  embrayage centrifuge en vu du Ct .Je fais un tour dans le pré autour de chez moi pour vérifier les freins , ras, ça craque parfois quand je change de vitesse sans plus.
Par contre problème quand j'ai voulu la remettre au garage : il y a une petite marche de 6 cm environ à  angle droit à  grimper suivie d'une bonne pente et bien sans prendre de l'élan ; impossible .Si je commencais à  vouloir monter les roues arrières contre cette petite marche (en marche arrière) rien à  faire.En accélérant , le moteur ne montait même pas en régime.
J'ai remarqué aussi que débrayé ou pas , y'a pas de différence : si j'accélère débrayé, la voiture essaye de partir.J'ai modifié la position de l'écrou sur la fourchette d'embrayage : pas de différence.
Pour finir , j'ai du prendre de l'élan , une fois les roues arrières passés , elle a bataillé ferme pour monter la petite pente mais ça a bloqué de nouveau quand ce sont les roues avant qui sont arrivés contre la petite marche et accélérer n'y changeait rien.
Pour finir , j'ai reculer comme un sauvage pour y arriver ( j'ai pas plié le portail!!!)
Donc à  part me dire que mon CT n'est pas pour demain , vos diagnostic???
macmurphy25
j'ai trouvé , merci...
Message par Domi »
:) Ah....
Bien content pour toi ! 8)
