Indicateur de charge AZ
Jean-Mi
Ma deuche : 2cv AZ 1955
Date de naissance : 27 juil. 1992
Re: Indicateur de charge AZ
Message par Jean-Mi »
Oui c'est une hypotèse ça, mais comme j'ai pris les valeur directement a la sortie du régu (borne Bat et a la masse), l'amperemetre n'y serait pour rien si ?
:D
. Alors en fait dès que j'accelere à peine, l'ampèremètre s'affole et va direct en buté, et j'ai environ 6,3 ou 6,5 V .
si tu a c'est valeur au borne batterie quand tu accélère c'est trop bas , ta dynamo sort du 7.25 volt elle charge bien ton regu merde.
voie çà d'abord , vérifie bien la masse du regu et celle de la boite aussi. :wink:
il faut pas chercher a sauté une case, ton regu a un problème et ton ampèremètre passe part ton regu, règle le soucie de regu puis après si toujours
ton problème, tu te penche sur l’ampèremètre, mais pas le contraire, :wink: bonne vacance cassis c'est plages et c'est calanques beaux a voir.
Damien60840
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Damien60840 »
Ah abh oui au temps pour moi, l'ampèremètre est entre le régulateur et la batterie, pas l'inverse, ce n'est donc pas lui qui peut faire baisser la tension.
Jean-Mi
Bonsoir a vous deux :)
Je rentre de vacances a l'instant, et comme dit Renato, c'est très beau le coin la bas :)
Alors, donc si je comprend bien, mon régu neuf a un problème aussi donc ?
Je vais donc recontacter MCDA ... :roll:
Damien60840
Erf c'est probable... mais rappelle-toi ce que je te disais quand à la compatibilité annoncé sur leur site. Tu as une 7060A et ils le donnent pour les 7060 B à D...
