cligno ar droit qui ne fonctionne pas
- outchisama
Bonjour eh oui je sais sa faisait longtemps
et j'en suis désolé
je fait de nouveau appel a vos bon sentiments pour me venir en aide
PROBLEME : mon clignotant ar droit ne fonctionne pas ni avec le commodo ni en warning alors que les autres sont ok? et que le feu stop et le feu de route fonctionnent une idées?
alors oui la batterie est bonne
le feux est neuf
les fusibles sont bons
le cable est (sur ses parties visibles) pas coupé
l'ampoule est neuve
d'avance merci pour vos reponses
PS: je ne suis pas mecanos donc svp utiliser un langage simple merci
et j'en suis désolé
le feux est neuf
l'ampoule est neuve
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: cligno ar droit qui ne fonctionne pas
Problème classique de masse châssis aléatoire sur les socles de feux arrières, déjà évoqué ici.
La solution la plus rapide consiste à retirer l'écrou de fixation inférieure du feu arrière ( de l'intérieur avec une clé 8mm)
de gratter un peu la peinture (ou la rouille, selon le cas...) à l'endroit où s'applique l'écrou, on peut aussi ajouter une rondelle éventail de 5mm qui "mordra" correctement sur la jupe.
Pour valider le diag, faire un essai préalable avec un simple bout de fil, bien à la masse carrosserie d'un côté et en appui sur l'écrou de l'autre.
Si ça clignote, yapuka !
Damien60840
Hello!
Vérifie l'état de la fixation de l'ampoule sur la platine, et teste au multimètre si tu as bien du courant qui arrive.
Si non-> vérifie que tu as bien du courant qui arrive à la cosse du fil de clignotant derrière la platine.
Si non-> il faut vérifier au niveau du paquet de cosse en haut à gauche sous le capot.
- outchisama
Merci pour vos réponses
Donc j'ai mi une rondelle plate derriere l'ecrou et rien
j'ai tester le fil qui arrive et houra le jus passe
j'ai tester le fil qui est derriere l'ampoule en direct sur la batterie et sa s'allume
donc le jus passe ; l'ampoule s'allume séparément et quand je branche les 2 cosses .............. rien sniff
- DERIO
Pour isoler le problème de masse aléatoire, même si les autres fonctions du feu sont ok ;
prends un fil volant, fais le toucher à une bonne masse du chassis (vis de support de pare choc arriere bien grattee ou autre)
clignotant enclenché, fais toucher l'extrémité du fil à la platine du feu ou sur le côté de l'ampoule concernée.
Si ça fonctionne, la masse est de mauvaise qualitée et il faut gratter la peinture sous les écrous de fxation des feux.
Sinon, oui, contrôle que toutes les cosses sont raccordées à la jonction des faisceaux AV/AR.
c'est sous le capot, à gauche du support de béquille de capot, patte en forme de fouche.
Si ce n'est pas ça, contrôle avec un testeur que la fonction est présente en amont (clignotant enclenché bien sûr)
Si ça fonctionne, il y a discontinuité vers l'arrière.
:D salut
tu doit avoir un mauvais contact sur le porte ampoule , ou la masse sur le porte ampoule , vérifie passe un cou de toile fine, :!: sur l'ampoule aussi
souvent du vert de gris suffit a faire mauvais contact.
- outchisama
Donc
je presice l'ampoule et le support sont neuf donc non vert de grisé
apres toutes les cosses sont bien assemblées je doit encore verifier si il y a du jus dans chacune
par contre nouveauté tt a l'heure le courant passait mais l'ampoule ne s'allumai pas
et maintenant g un tres leger sursaut de l'aiguille du voltmetre
je pense que c un faux contact puisq'en faisant bouger les fils mon feu arriere c eteint et se rallumer en retouchant le fil est ce plausible?
merci pour votre aide precieuse
- shinta85
- Ma deuche : Peugeot j7 de 1973
- Date de naissance : 05 août 1984
Tu dois avoir une cosse mal sertie à son fil d'alimentation ou de masse.
A fond, à fond, à fond...80.
- outchisama
j'ai poncer toutes mes cosses males (celle dans le compartiment moteur et du feu ) et oh miracle sa fonctionne
pour combien de temps????
encore merci mille foi pour votre aide tres precieuse
et a tres bientôt
et a tres bientôt
Damien60840
J'ai le meme avis que Shinta!
- outchisama
si sa lache encore je remplacerai toutes les cosses comme sa je serais sur
merci encore
merci encore
- shinta85
Je l'ai refait sur une partie de mon J7, ça fait des merveilles.
ça fonctionne, c'est nickel, à toi les joies de la route.
- outchisama
oui des le ct en poche et sans contre visite je l'espere je vou stient o jus
