-Le moteur tourne comme une horloge depuis que je l'ai (aucun réglage au niveau moteur). Je suis intervenu dessus pour changer l'embrayage,vidange,
changement des bougies,du filtre à air,du filtre à huile et remplacement des 4 amortisseurs.
-Mais je trouve le moteur poussif par rapport à mon AZ badgé AK2, une vitesse de pointe moindre et une boîte avec des rapports plus court.
-Mon AK est badgé AM2 avec un carburateur 34PICS10,comment savoir si la boîte est d'une 2cv4 ou 6.
-Serait-ce un problème de compatibilité ?
-Merci d'avance de m'éclaircir l'esprit. :ignorant:
