Ma question : est-ce que quelqu'un a déjà vu le montage d'un carbu simple corp ( où il faut pousser le volet ) a la place d'un carbu double ( ou il faut tirer le papillon ), j'avais penser a plusieurs idées, mais je ne sais pas laquelle choisir ( PS : je suis en mesure de fabriqué moi même la pièce pour ce système, je suis outillé et je sais utiliser tout mes doigts
- une biellette pour inversé la poussée
- rallonger vers le bas le volet du simple corps pour ( aussi ) inverser la poussée
- installé une petite poulie devant le carburateur ( vers le nez de la voiture ), toujours dans le même but
Si vous avez d'autres idées, ou que l'une vous semble être la meilleur, dites le moi svp
PS : Je ne peux pas installer la pédale avec la tringle car ce sont des planchers neufs, electro-zingué et que ça m’embêterai de le passer a la dremel, donc il faut obligatoirement que j'inverse la poussée.
Merci d'avance a vous pour les prochaines réponses, et soyons de tout cœur avec les proches de l'attentat.
