bruit bizzare apres changement pneu 2cv
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
griffon06
Ma deuche : 2 cv azka 1985
Date de naissance : 16 juin 1974
Message par griffon06 »
je me présente Natacha 40 ans
il y a 15 jours j'ai acheté une 2 cv de 1985 pour 3900 euros que je rêvais depuis 20 ans trop heureuse
je l'emmène en révision et surprise , l'atelier de la 2 cv me dit que on châssis a été soudé ( trop contente ) alors que le vendeur ne me l'avait pas dit
je suis en train de faire un recourt par rapport a ca
bon après plusieurs point refait : amortisseurs, ligne de pot d'échappement , et autre enfin bref 1800 euros de réparation.
et aujourd'hui je vais chez point S me faire changer les pneu avant et depuis j'ai un bruit de craquement a gauche qui vient par intermittence
je ne sais pas quoi faire , j'ai re défait la roue , je ne vois rien de spéciale mais je ne suis pas du tout doué en mécanique ( si changer roue , bougie, enfin les truc simple=
auriez vous une idée de ce que cela peux être comme bruit . comme un claque ment ou un truc qui frotte je ne sais pas trop vous le decrire , juste que c'est a gauche vers la roue
merci pour votre aide
Re: bruit bizzzzare apres changement pneu
Bonjour Natacha !
Passe s'il te plait faire une petite présentation au "café deuchiste"
As-tu acheté ta deuch chez un professionnel ?
Pour ton bruit il faudrait que tu précises un peu plus ; il se peut que de nouveaux pneus induisent de nouveaux efforts et donc de nouveaux bruits dans la direction, dans les transmissions ou suspensions... :salut:
griffon06
Ça y est je me suis présenté dans le café
Le bruit est apparue après 1km après avoir changé mes pneus
J'ai même cru que la roue allait se défaire tellement le bruit était fort
:salut: -c'est quoi comme genre de bruit, style comme un ronronnement ou un claquement. Ça le fait en ligne droite ou
quand tu tourne.
- Si c'est un ronronnement ça peut-être un roulement de roue.
-Si claquement quand tu braques ou tu tourne ça peut-être un cardan.
- Lis les explications de Doc Renato a ce sujet:viewtopic.php?f=20&t=7729
griffon06
Et bien c'est un bruit qui tape et comme un caoutchouc qui frotte
C'est en ligne droite que j'ai eu ce bruit mais aussi parfois quand je tourne
De plus j'ai fait un teste à l'arrêt en bougeant l voiture de gauche à droite ,j'ai l'impression d'avoir re créer le bruit
Le bruit est vraiment fort
griffon06
Doc
J'ai acheté ma deudeuch chez un particulier
Je lui ai fait faire une beauté à l'atelier de la 2cv dans les aloes maritime
Amortisseur neuf, ligne d'échappement neuf,bougie , révision complète ( pour la mixité sommes de 1800 euros) et ils m'ont annoncé que le châssis à été soudé .
Ils avaient oublié de réparer mon pneu creuvé dons j'ai été faire le pneu à côté de mon boulot point s , et finalement j'ai Rémi 2pneus neuf à l'avant
-Si tu crois avoir réussi à refaire le claquement, regardes si quand tu appuie sur le pare choc avant l'intérieur de l'aile ne vient pas tapé sur le train avant si
c'est un cognement.
griffon06
J essaye demain soir et je vous tiens au courant
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Si le bruit est fort attention ! il peut y avoir un souci important : regarde bien demain en plein jour et si tu peux faire des photos on va peut-être voir quelque chose. :wink:
salut Natacha, si tu peut faire une vidéo, roue en l'air voiture sur chandelle, moteur en route première enclencher, et braquer a droite et gauche.
çà sera plus précis, pour voir le bruit, mais bon ton bruit peut venir de trois chose
soi du jeux dans le pivot,et fait bouger tout l’ensemble,
soi un roulement hs ou desserrer, bague écrou, écrou de cardan, ou la roue?.
soi un cardan qui et entrain de rendre lame. vérifie tout çà, et reviens nous rendre le constat visuel que tu aura vue. :salut:
griffon06
Bon j'ai tel à mon garagiste ( l'atelier de la 2cv)
Il m'a demande de vérifier si l'aile avant ne touchait pas direct le châssis
Je viens de regarder , il y a des caoutchouc à ce niveau là, ils sont sortie de leur logement
Demain je les remet en place
Je fait un petit tour voir ce que ça donne
Je vous tiens au courant
Pour les photo je n'y arrive pas à les mettre
Sinon je vous aurait montre mon bébé
Merci encore pour votre support
renato13 a écrit :
griffon06 a écrit : De plus j'ai fait un teste à l'arrêt en bougeant l voiture de gauche à droite ,j'ai l'impression d'avoir re créer le bruit
ben javais pas fait attention a ton message de dessus, ben si tu a re créer le bruit a l’arrêt, donc se n'ai pas une pièce qui tourne
tu peut éliminer tout se que je t'ai dit, regarde comme Ricman te dit ou comme ton garagiste, te préconise. :salut:
( tu peut faire un essaie sur route sans l'aile pour être sure)
:salut: -Pour les photos,c'est simple avec ce lien et redimensionne bien en 800X600,c'est plus agréable
pour tout le monde. :wink:
viewtopic.php?p=29731#p29731
griffon06
Edit : j'ai fait apparaître ta deuch , copie lien forum (1) dans hosting :wink:
:salut: -Bien sympathique la ptite deuch,ça respire l'été tout ça,manque plus que le bruit des cigales et
l'odeur de lavande. 8)
lalal
Message par lalal »
N'est ce pas un pb plus important lié au châssis ?
Le fait qu'il soit soudé, ne se fait il pas la male, ce qui aurait une incidence sur la direction.
Est ce que t'es joues d'ailes sont bien alignées avec la caisse?
Est ce que le capot repose bien sur le pare choc?
2cv6 Spécial de 07/1984
griffon06
Bon j'ai été voir mon garagiste finalement rien de grave ouf !!!
Quand ils ont monté la voiture pour changer les roues, le bas de l'aile gauche c'est retrouvé trop près du châssis et cela tapait parfois dessus
Merci quand même pour votre aide
Hello !
Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais pour moi ce n'est pas normal !
zamzam a écrit :Hello !
:salut: David
je pense ,que Natacha veut dire que l'aile était mal positionner dans les caoutchouc sur le châssis, et don l'aile était pas a la bonne position
et vibrer sur les patte du châssis ou toucher le cache culbuteur,çà c'est tout a fait possible, mais bon le principal c'est que c'est régler :salut:
Yep !
Salut René ! (Je viens de passer juste au dessus de chez toi ! :) ) salut a tous !
Oui d'accord sur la cause du problème mais ce qui m'inquiète c'est que ce soit apparu quand la voiture a été mise sur le pont. ...!
[quote="zamzam"]Yep !
:salut: ben dommage je ne l'ai pas su , sinon on aurais pu se prendre un verre, :tchin: :salut:
renato13 a écrit :
zamzam a écrit :Yep !
Cela aurait été avec grand plaisir mais le pilote de l'avion et les 150 passagers n'étaient pas d'accord :)
:salut: a oui ok ....je comprend mieux maintenant dessus chez moi, la il y a pas le choix ,une fois en l'air on y reste,. :salut:
