carburateur 2 cv sans vis de richesse ?
fabrixio
Ma deuche : 2CV6 AZKA 1974
Date de naissance : 04 mai 1977
Message par fabrixio »
tout est dans le titre, voila j'ai un carbu solex "16 F8 23 02 - 70730 (91) 008" mais je ne trouve pas de vis de richesse ?
c'est sur une 2cv6 de 1974, elle doit bien se trouver quelquepart ?
comment se fesse ?
fabrixio
Re: carburateur 2 cv sans vis de richesse ?
je regarde bien pourtant, mais je ne vois pas de vis à ressort côté membrane de reprise ?
windmill
Message par windmill »
Salut :)
Tu as surement un 34 Pics 10 ! La vis de richesse est cachée au fond de son puits, que tu peux voir au niveau de l'embase, sur le derrière du carbu.
fabrixio
salut ! :)
et merci de l'info, effectivement j'ai vu le tube en bout, y avait rien dedans, j'ai lu des infos sur des carbus dits "inviolables" aussi, mais qui ne montraient pas la dite vis ...
OK donc il faut défaire le manchon d'air, et à travers le clapet de starter, et même celui des gaz à ce que je vois ?
donc + on dévisse, + on enrichit ?
c'est pour régler mon ralenti "maximum", je verrai l'incidence avec et sans le filtre à air, donc ...
M E R C I windmill ! :tchin:
fabrixio
www.nrjrealiste.fr
fabrixio
j'imagine qu'elle est réglée de base, ça se re-règle pas ?
j'ai déjà nettoyé en entier ce carbu, jme rappelle pas ...
sinon ça se règle de l'extérieur, c'est pas possible autrement ? y a un cache à enlever ?
HELP !
windmill
Yo :)
Tu accède à ta vis de richesse par l'extérieur avec un tout petit tournevis plat qui passe dans le puits !
Pour le réglage, je te laisse consulter le tuto dans la rubrique dédiée... :tchin:
fabrixio
bonjour,
c'est fait, effectivement par l'extérieur, je n'y croyais pas mais si le tournevis s'enfonce jusqu'à la vis de richesse, nickel ! :clap:
maxdeceu
Ma deuche : Méhari 1977
Date de naissance : 03 févr. 1991
Message par maxdeceu »
Je restaure une méhari de 1977. AK2 équipé d'un 34 Pics 10.
le puits de la vis de richesse était bouché de pâte à joint, car la vis semble absente. (voir photo)
Pourrais-tu (fabrixio) me montrer cette fameuse vis ??
Merci pour ton aide
[quote="maxdeceu"]Bonjour à tous,
si tu veut bien te présenter au :cafe: deuchiste avant toute chose sil te plaît :merci:
maxdeceu
Pas de souci, j'ai fait le post depuis le travail, j'aurai le temps ce soir !
en attendant ta photo ;) Merci à toi
maxdeceu
Le café est passé avec grand plaisir :tchin:
maxdeceu a écrit :Pas de souci, j'ai fait le post depuis le travail, j'aurai le temps ce soir !
désolé j’ai pas de photo de cette vis , dessolé de pas avoir répondu plus tôt , :salut:
maxdeceu
Pas de souci, après réflexion, tu aurais du refaire tes réglage après ! J'ai trouvé un carbu d'occasion avec la fameuse vis !
Merci à toi !
maxdeceu a écrit :Pas de souci, après réflexion, tu aurais du refaire tes réglage après ! J'ai trouvé un carbu d'occasion avec la fameuse vis !
Merci à toi !
:salut: au plaisir :tchin: :salut:
