Je vais l'installer lorsque j'ai un moment, j'ai déjà intégré un + permanent dans le faisceau d'origine,
il arrive au niveau de la barre de phare avec une fiche femelle d'origine également. C'est invisible.
Aucun autre fil à tirer, les autres sont à proximité, - rupteur(coupure sèche) près du boitier d'allumeur, masse dans le couloir d'air, + après contact sur bobine.
Désirant une intégration totalement invisible je ne branche ni led de contrôle, ni rappel sur clignotants, ni démarrage à distance (gadget dangereux car la voiture peut démarrer en prise)
pour la micro sirène présente dans le kit et qui se raccorde directement à la centrale, je l'installerai si elle tient avec la centrale dans le couloir d'air, sans rien gêner.
Je l'ai reçue, la qualité semble correcte et ce que je pensais être un buzzer sur la photo (module rouge) est une micro sirène qui est sensée délivrer 125db
Il y a un détecteur choc/mouvement électronique intégré à la centrale. Les télécommandes ont même un clapet coulissant pour éviter un appui intempestif dans les poches !
Bon, on se doute qu'à ce prix ce n'est pas du made in Germany ou Japan....Mais semble vraiment de qualité correcte, même le circuit imprimé et les composants (pas soudés manuellement)
Je ferai des photos en situation, mais pour l'instant j'ai encore beaucoup de remontage avant de m'y pencher.
