Bobine sèche VS bobines bain d'huile 2cv !!
- Ma deuche : 2cv type AZ
- Date de naissance : 15 juin 1957
Toutes ces belles aventures m'améne à poser une question aux spécialistes:
quelle différence entre bobine a bain huile et bobine seche ? quelles caractéristiques? quelles différences?
amicalement votre
- lukycath
- Ma deuche : 2CV AZLP 59
- Date de naissance : 03 nov. 1964
Re: Erreur de débutant !!!
La bobine sèche, comme son nom l'indique n'est pas refroidie par de l'huile. Pas de risque de fuite, de surchauffe, meilleures performances.
marcverick a écrit :Toutes ces belles aventures m'améne à poser une question aux spécialistes:
comme Lukycath viens de dire une sèche a pas d'huile pour la refroidir,
mais il y a pas que çà qui fait la différence entre une classique et une sèche
la classique a de l'huile est délivre entre 15000 et 20000 volt ,
une sèche délivre 30000 volt , don les fils de bougies son blindé pour pas chauffé, et il y a avec un voltage comme çà,l' étincèle au bougies et plus puissante
meilleur démarrage , meilleur rendement moteur, les bougies aussi vaut mieux monter des bougies qui vont avec.
Ce sujet m'intéresse, j'ai eu droit cet été à deux" non redémarrage" à cause de cette fichue bobine. Ceci m'amène à une question. Peut-on monter une bobine sèche avec un allumage traditionnel ou faut-il avoir un allumage électronique.
Parceque sur certains sites de revendeurs de pièces pour 2cv, ils mentionnent l'apairage avec un allumage électronique !!!!!
Merci d'avance pour vos réponses, je dois en acheter une d'urgence pour ne pas rester sur le carreau !!
Re: Bobine sèche VS bobines bain d'huile !!
Sujet splitté et déplacé dans l'atelier !
- pat77
Certaines bobines sont polyvalentes, j'en ai une qui s'adapte sur les 2 mais j'avoue que je ne sais pas bien pourquoi certaines bobines sèches sont compatibles ou pas.
pat77 a écrit :Certaines bobines sont polyvalentes, j'en ai une qui s'adapte sur les 2 mais j'avoue que je ne sais pas bien pourquoi certaines bobines sèches sont compatibles ou pas.
oui c'est vrai certaine font pour les deux, vis platinées est électronique, pourquoi ?? moi aussi je c'est pas, faut te renseigner au prés du fabricant.
sinon regarde se lien
viewtopic.php?t=7604&p=82018
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
C'est une question de tension et de courant, supportés ou pas par l'électronique. A voir au détail avec le fournisseur et par écrit vu le prix des allumages électroniques...
J'ai discuté avec ECAS qui proposent cette bobine et ils me disent qu'elle est compatible avec tout :
http://www.ecas2cvparts.co.uk/ignition- ... -2165.html
Faudrait que je m'en achète une...
- pat77
interessant, avec mon club, on a regardé la même chez cassis mais elle est précisée allumage electronique, ce qui fait que certains dont moi, hésite à la prendre. Tu es sûr de la compatibilité?2CV6Special a écrit :C'est une question de tension et de courant, supportés ou pas par l'électronique. A voir au détail avec le fournisseur et par écrit vu le prix des allumages électroniques...
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Il ne s'agit pas forcément de la même bobine que celle de Cassis mais je me suis aussi posé la question et si c'est le cas, ils se font une belle marge au passage...pat77 a écrit :interessant, avec mon club, on a regardé la même chez cassis mais elle est précisée allumage electronique, ce qui fait que certains dont moi, hésite à la prendre. Tu es sûr de la compatibilité?2CV6Special a écrit :C'est une question de tension et de courant, supportés ou pas par l'électronique. A voir au détail avec le fournisseur et par écrit vu le prix des allumages électroniques...
Celle d'ECAS a une partie jaune que celle de Cassis n'a pas.
J'ai discuté par email avec ECAS (en Anglais) et je dois en acheter une comme dit plus haut.
- pat77
ça revient à combien avec les frais d'envoi? (en euros)2CV6Special a écrit :Il ne s'agit pas forcément de la même bobine que celle de Cassis mais je me suis aussi posé la question et si c'est le cas, ils se font une belle marge au passage...pat77 a écrit :interessant, avec mon club, on a regardé la même chez cassis mais elle est précisée allumage electronique, ce qui fait que certains dont moi, hésite à la prendre. Tu es sûr de la compatibilité?2CV6Special a écrit :C'est une question de tension et de courant, supportés ou pas par l'électronique. A voir au détail avec le fournisseur et par écrit vu le prix des allumages électroniques...
je suis interessé par ton retour quand tu l'auras reçue.
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Euh... pourquoi moi le 1er ?
£39.95 (bobine) + £19.00 (frais de port) = £58.95 = env. 80 €
- lukycath
Quelqu'un sait il si il existe une bobine sèche en 6V?
Ou bien, si quelqu'un a l'occasion de tester ce type de bobine sèche 12V sur une AZ ou AZAM, ça serait bien d'avoir un retour.
Ahh, j'avio raté les réponses à mes questions. Merci les amis deuchistes. Le dilème reste. Je vais commandé une bobine d'origine dans un premier temps, chez........... MCC
, comme ça pas de problème de compatibilité. Par contre une autre p'tite question. La bobine qui s'est mise à chauffer de temps en temps (j'ai rencontré ce problème 2 fois), est-elle kapute et bonne à mettre à la benne ou bien peut-on la conserver en réserve. Because à mes dernières utilisations, elle assure toujours sa fonction la ch'tiote mémère !!!!
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
J'ai aussi une Ducellier neuve (enfin, elle était neuve quand je l'ai achetée il y a un an). Pour ta vieille bobine, tu peux toujours la garder dans le coffre, prête à câbler au cas où l'autre lâcherait plutôt que de la mettre à la benne si elle fonctionne encore : elle dépannera.william a écrit :Ahh, j'avio raté les réponses à mes questions. Merci les amis deuchistes. Le dilème reste. Je vais commandé une bobine d'origine dans un premier temps, chez........... MCC, comme ça pas de problème de compatibilité. Par contre une autre p'tite question. La bobine qui s'est mise à chauffer de temps en temps (j'ai rencontré ce problème 2 fois), est-elle kapute et bonne à mettre à la benne ou bien peut-on la conserver en réserve. Because à mes dernières utilisations, elle assure toujours sa fonction la ch'tiote mémère !!!!
Je relance le sujet car par ses fortes chaleurs j'ai eu plusieurs pannes et il faut vraiment que je trouve une solutionlukycath a écrit :Quelqu'un sait il si il existe une bobine sèche en 6V?
amicalement votre
Une solution simple c'est d'avoir une bobine de rechange. :shock:
Sur mon AZAM quand je sors l'été je mets la bobine de rechange, qui d'habitude est dans le coffre, juste à coté de la bobine d'origine, fixée à la barre de phare par des élastiques.
Et jusqu'ici je ne suis jamais resté en rideau
On peut aussi percer 3 ou 4 trous dans la turbine juste sous la bobine, c'est efficace.
Sinon, en 6 V. je connais pas.
En 12 V une bonne solution pas trop chhère c'est de monter une bobine de moto BMW.
- Ma deuche : 2cv 6 spécial 1987
- Date de naissance : 04 sept. 1962
les bobines sèche sont des refabrications chinoise grosso modo.comme ttes les bobines simple que l on trouve dans tout les vendeur de pièces 2cv..maintenat vaut mieux bobine sèche d ou on ne sais ou c est fabriquer,ou bien vaut mieux une bobine simple made in france ducellier(ou valéo société française aussi ..valéo c est celui qui a rachetter ducellier)
. :ignorant:
. :ignorant:
- Marcus06
- Ma deuche : 2CV6 Special 1983
- Date de naissance : 12 août 1962
Mon expérience : bobine Ducellier neuve achetée chez un grand distributeur de pièces auto du net; après quelques mois elle est HS et empêche les démarrages à chaud. Finalement j'ai acheté une bobine ACCEL (à l'origine prévue pour les motos Harley), et là c'est le bonheur ! Des démarrages sans aucun problème et plus de pêche à bas régime ! Depuis cette expérience, des distributeurs de pièces 2CV ont commercialisé des bobines sèches avec le look 2CV. A priori, elles sont de bonnes qualité (au moins celles de chez Burton 2CV) et en tout cas meilleures que les bobines à bain d'huile de toute marque.
