J'ai acheté une 2CV en pièces détachées et en voulant monter les portes arrières j'ai découvert un espace important (1 à 2 cm) entre le la porte et la caisse au niveau de l'arrondi à l'arrière de la porte. Je me pose la question de savoir s'il existe plusieurs tailles de portes en fonction de l'année de fabrication. La caisse et les autres éléments de carrosserie ne proviennent pas de la même voiture (couleurs différentes). J'ai eu aussi pas mal de problèmes pour régler les portes avant mais je suis arrivé tant bien que mal à un résultat à peu près correct.
Merci de vos retours.
Jissé
Portes arrières dimensions 2cv
- Math 2cv
Re: Portes arrières dimensions 2cv
à part les portières arrières mécano soudées des type A, non, elles sont strictement identiques au niveau des dimensions. Les dimensions des caisses n'ont pas changés, et l'emplacement des portières non plus.
Cet espace de 1à 2 cm est sûrement du au joint de la porte. Une fois en place normalement il comble cet espace.
Voilà tout
- Poyducotam
C'est la question que j'allais poser. Les joints sont en place ou pas ?
