je vais remplacer dans quelques jours le bras de suspension avant droit de ma deuch, l'ancien étant en vrac....
Lorsque l'on remet en place le couvercle d'essieu, faut-il mettre un joint entre le bout d'essieu et le couvercle pour étanchéifier le tout ? Pour info c'est une 2CV de 82, donc sans batteurs.
y-a-t-il un couple de serrage spécifique pour l'écrou d'essieu (le gros écrou qui vient bloquer le bras) ?
Autre question, les embouts de biellette de direction équipées d'un graisseur, est-ce une bonne idée ou bien gadget ? :roll:
Merci d'avance aux généreux contributeurs.
Remontage bras de suspension avant de ma 2cv
- Las Biarottes
- Ma deuche : 2CV6 spécial 82
- Date de naissance : 19 août 1963
Re: Remontage bras de suspension avant
ben normalement entre le couvercle et le bras il y a rien, sur mes catalogue non plus je vois rien, de toute façon il y a la bague étanchéité derrière le roulement
rien va rentrer,!!pour le serrage, oui c’est bras se serre a 5.5 kg ,
pour les graisseurs sur les biellettes , çà peut pas faire de mal, mais bon c’est pas vraiment utile aussi. C'est mon avis
- Las Biarottes
Merci pour ces infos. C'est vrai que les schémas ne font pas apparaitre de joint à cet endroit là. Je craignais que l'eau ne s'infiltre, car le bras que j'ai acheté d'occase est légèrement oxydé sur le bord extérieur, proche du couvercle. Je vais serrer avec attention...
- zamzam
Heu .... René, j'ai un doute sur le serrage à 5,5 kg, si c'est pour la bague écrou des roulements coniques normalement ils doivent juste être rapprochés. . . !?
Sur le dictionnaire de réparation Citroën, il est indiqué : serrer l'écrou à 5 m x kg, puis le desserrer et le resserrer à 3 - 3,5 m x kg. C'est pour AZ.
zamzam a écrit :Heu .... René, j'ai un doute sur le serrage à 5,5 kg, si c'est pour la bague écrou des roulements coniques normalement ils doivent juste être rapprochés. . . !?
salut David , je confirme c’est bien 5.5kg après verif sur ma revue
- zamzam
Oui, oui !
Effectivement il faut, après serrage à 5,5 pour que les roulements se mettent en place, desserrer puis resserrer à 3 - 3.5 comme précisé par bob !
- Las Biarottes
OK.
Merci pour cette précision.
