Pouvez-vous me dire sur quelle boîte se trouve le pignon de la 4   19 x 29 ?
merci cdl
Pour chaque paire de pignon, on observe suivant les modèles de véhicules plusieurs couples de valeurs. Le tableau ci-dessous donne le jeu de pignons (entrée sur sortie): ainsi, la valeur de la fraction correspond au rapport intermédiaire de transmission de l'engrenage considéré.
A	B	C	D
 {\displaystyle {\frac {15}{32}}} ; } {\displaystyle {\frac {13}{25}}} ;  {\displaystyle {\frac {14}{25}}}	 {\displaystyle {\frac {14}{31}}}	{\displaystyle {\frac {23}{26}}} 	} {\displaystyle {\frac {18}{28}}} ;  {\displaystyle {\frac {19}{28}}} ; } {\displaystyle {\frac {19}{29}}} ; } {\displaystyle {\frac {20}{27}}} ;  {\displaystyle {\frac {19}{25}}}
									pignons 2 cv
Re: pignons 2 cv
 :shock: aucune idée, mais une chose de sur ( a ma connaissance c’est pas de 2cv ), c’est sûrement un panache de pignon !!!
c’est vrai on peut le faire , mais rien est d'origine, et la fiabilité
 !!!!, la 2 cv 4 arbre secondaire,14x14x23x28 x 32 dents
la 2cv 6 arbre secondaire,14x14x23x 25 x 25 dents,
arbre primaire 2cv 4 , 14 dents
arbre primaire 2cv 6 ,15 dents
- JF61
- Ma deuche : 2CV 6
- Date de naissance : 13 août 1961
Re: pignons 2 cv
 je suis sur ce site https://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEt ... sses_(2CV) cliquersur boite de vitesse écrit en bleu ou il y a un tableau avec ce fameux 19 x 29
j'ai le tableau Les différents rapports des boites "modernes",
équipant les 2CV et dérivés, depuis 1968. Mais pas avant
il proviendrait des anciennes peut-être
Re: pignons 2 cv
Sur cette page de Wikipedia ils disent bien qu'il y a 15 combinaisons possibles mais que seulement 6 ont été utilisées.JF61 a écrit :
je suis sur ce site https://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEt ... sses_(2CV) ou il y a un tableau avec ce fameux 19 x 29, il proviendrait des anciennes peut-être
Le couple 19x29 figure effectivement, mais pas repris dans le tableau. Pour les anciennes le couple D est de 19x28.
J'ai les catalogues de pièces de rechange des anciennes mais ils n'indiquent pas le nombre de dents des pignons :shock:
Sinon sur la RTA il y a aussi les rapports de boites mais également sans le détail des pignons...Les rapports de la RTA sont bien ceux indiqués dans le tableau de Wikipedia.
Re: pignons 2 cv
 Oui les anciennes ,c’est pour la 4 è,19x28 (19x 29 c’est sûrement une combinaison que tu peut faire!!) sinon je vois pas!!
- JF61
- Ma deuche : 2CV 6
Re: pignons 2 cv
 ok merci je vais chercher, si je trouve, je vous dis quoi
