Tracter sa Deuch sans passer la ......
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Je cherche à tracter sur une remorque ma Deuche derrière mon Camping-Car , voila je m'explique mon CC est un poids lourds ( Permis avant 75 donc pas de visite médicale ) la Deuche fait 495 kg , pour arriver maxi de 750 kg poids autorisé tractable , reste donc 255 kg ( sinon c'est permis E avec visite médicale ) visite médicale que j'aimerai bien zapper d'autant que pour le CC je ne la passe pas donc comment avez vous résolue le problème pour ceux qui non pas le E , j'ai fais le tour des vendeur mais j'ai rien trouvé en remorque correspondant à 255 kg .
Marc
Marc
- RICMAN41
Re: Tracter sa Deuch sans passer la ......
Regardes ça peut être que ...https://www.burton2cvparts.com/triangle ... anguage=fr
Oui le triangle c'est efficace.
Mais est-ce bien réglementaire en France ?
Il y aura peut-être tolérance des services de police si tout est fait dans les règles des remorques :
- plaque arrière reliée aux feux du véhicule tracteur : stops, clignotants, feux rouge, et avec les deux triangles réfléchissants
- câble de sécurité d'attache de la 2 CV
En revanche, ne pas reporter sur la 2 CV la plaque du véhicule tracteur. Burton se trompe dans son descriptif : ce sont les remorques de moins de 500 kg qui ne sont pas immatriculées. La 2 CV pèse plus lourd et donc sa plaque d'immatriculation seule doit figurer à l'arrière.
- Marc 77
Oui je connais se système , mais apparemment complétement interdit en France je vais quand même allez me renseigner chez le bleus
Marc
Marc
- zamzam
Est-tu bien au courant de la nouvelle réglementation ? : viewtopic.php?f=10&t=7797&p=82211&hilit=Remorque#p82211
- Marc 77
Pour ma part mon CC fait 5 tonnes , d'ailleurs voici la bestiole , [/i]zamzam a écrit :Est-tu bien au courant de la nouvelle réglementation ? : viewtopic.php?f=10&t=7797&p=82211&hilit=Remorque#p82211
- zamzam
Tu peux peut être jouer sur le "report de charge" ...
PS : est-ce que les 750kg de poids maximum tractable sont notifiés dans les caractéristiques de ton CC ou bien c'est la déduction faite entre ptra et ptc ?
Si ton CC pèse 5 tonnes, ton attelage pèsera forcément plus de 4250 kg :shock: et il te faudra obligatoirement le permis E.
Je ne vois pas pourquoi tu veux te limiter à 750 kg de remorque, sauf si le PTRA du CC est de 5750 kg.
Par ailleurs, tu dis que pour les permis poids lourds d'avant 1975 il n'y a pas de visite médicale !.
J'ai le permis poids lourds depuis 1958, et je passais les visites tous les cinq ans, puis tous les 2 ans ; maintenant j'ai arrêté.
A mon avis , la deuch, plus la remorque tu va dépasser les 750 kg autorisé , faut le permis E
une question , comment çà se fait que tu passe pas les visites medicale pour le permis poids lourd tout les 5 ans ,(si j’ai bien compris )!! pour les moins de 60 ans
et tout les deux ans a partir de 60 ans, a ta place je passerais le permis E c’est quelques manœuvre et une visite médicale,et tu sera tranquille
tu pourra tracter avec ton poids lourd des remorque de 750 kg a 12t 500 si elle est freiner, voir plus même .
[quote="bob41"]Si ton CC pèse 5 tonnes, ton attelage pèsera forcément plus de 4250 kg :shock: et il te faudra obligatoirement le permis E.
sans visite le permis est plus valable .
Oui, il n'est plus valable, mais je ne conduis plus de poids lourds....renato13 a écrit : sans visite le permis est plus valable .
Il suffit de repasser une visite médicale pour le valider, mais je ne suis pas sûr qu'elle serait positive. :lol: :lol:
bob41 a écrit :Oui, il n'est plus valable, mais je ne conduis plus de poids lourds....renato13 a écrit : sans visite le permis est plus valable .
bob çà bien changer tout çà , tu conduit plus un camion simplement avec le permis,
il te faut aussi, la FIMO ( formation minimale obligatoire)
et la FCOS, ( formation continue obligatoire de sécurité, valable 5 ans ,c’est une carte conducteur , sans çà tu peut pas conduire )
cette carte remplace le disque ( mouchard ),
- Marc 77
Je vous parle de conduire un Camping-Car poids lourd pas un poids lourd de marchandises ou autres c'est toute la différence avec la nouvelle loi en vigueur , mon permis est validé pour la conduite d'un Camping-Car en poids lourd et uniquement d'un CC ( B 79 )( permis obtenu avant 1975 ).
Et ma question de départ était de tirer une remorque de moins de 750 kg , donc il faut que je trouve une remorque de 255 kg maxi pour être bon et pour ne pas avoir à valider en passant par la case visite médicale qui me gonfle * même si je n'ai aucun souci de santé *
Marc 77 a écrit :Je vous parle de conduire un Camping-Car poids lourd pas un poids lourd de marchandises ou autres c'est toute la différence avec la nouvelle loi en vigueur , mon permis est validé pour la conduite d'un Camping-Car en poids lourd et uniquement d'un CC ( B 79 )( permis obtenu avant 1975 ).
Oui oui Marc , j’ai répondu simplement a bob pour info, toi ton camping cars c’est différent , mais je penser quil fallait passer la visite tout les 5 ans, erreur de ma
part.Part contre je suis pas certain si tu voulais passer la visite, il te faudrait le permis C E , et non le B 79, qui lui est simplement le permis B avec une dérogation
si on peut appeler çà comme çà !!, bref!! tu va galérer a trouver une remorque porte voiture de 255 kg c’est léger, bon courage , et ton camping car est magnifique
c’est des maison roulante
- Marc 77
Au pire je passe la visite de toutes façons j'ai la complète dans les permis , même le Tomo ! mais y font chier avec toutes leurs restrictions , par contre eux ils ont le droit de taper dans la caisse .
Marc
Marc
- zamzam
La législation à changé, la référence à plus ou moins de 750 Kg n'est plus mentionnée comme critère de permis E ou pas E (qui d'ailleurs n'existe plus, remplacé par B96 ou BE) seul compte le PTRA et un calcul entre la masse à vide du tracteur et celle de la remorque en charge qui peut en plus être majoré (pour le PTAC de la remorque admissible pour un tracteur défini) si on limite la vitesse à 65 Km/h ou à 45 Km/h ... après tout ceci c'est pour les VL pour les poids lourds je ne sait pas trop ...Marc 77 a écrit :ma question de départ était de tirer une remorque de moins de 750 kg
il tape pas dans la caisse il la prenne carrémentMarc 77 a écrit :Au pire je passe la visite de toutes façons j'ai la complète dans les permis , même le Tomo ! mais y font chier avec toutes leurs restrictions , par contre eux ils ont le droit de taper dans la caisse .
Marc
ben oui!!! si tu à la possibilité passe la visite, et une petite formation remorque ,et tu sera plus en merder.
- zamzam
Effectivement, après renseignements pris le permis C permet de tracter jusqu’à 750 Kg, au-delà il faut le CE !
- zamzam
- Marc 77
Voila une piste sérieuse ,zamzam a écrit :https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 04.htm?ca= !
Merci Zamzam
désolé pour toi, mais c'est pasp possible !Marc a écrit : Voila une piste sérieuse
Merci Zamzam
C'est dans le descriptif :
pas précisé pour la deuche... T'as plus qu'à acheter une fiat 500....Convient pour engins travaux espaces vert (Husqvarna, John Deere, Kubota etc) transport de quad, can-am, trike, smart, fiat 500, motos
:boulet:
- Marc 77
Non pas question , j'ai déjà eu une Fiat 500 , et ça va faire tâche quand je vais débarquer dans ta cour à Vitrolles avec le Camping-Car et la remorque au :cul: avec un Fiat , ça passera mieux avec la Deuche , enfin moi je dis ça c'est pour les commérages des voisinsDeuchémoi a écrit :désolé pour toi, mais c'est pasp possible !Marc a écrit : Voila une piste sérieuse
Merci Zamzam
C'est dans le descriptif :pas précisé pour la deuche... T'as plus qu'à acheter une fiat 500....Convient pour engins travaux espaces vert (Husqvarna, John Deere, Kubota etc) transport de quad, can-am, trike, smart, fiat 500, motos
:boulet:
Cette remorque est intéressante, et elle me conviendrait pour transporter ma 2 CV A.
En effet elle a une charge utile de 525 kg et la A pèse 495 kg à vide.
Par contre pour les autres 2 CV, c'est plus problématique.
- AZ série A : 535 kg.
- 2 CV 4 : 560 kg.
- 2 CV 6 : 575 kg.
- AZU (250) : 535 kg.
- AK (400) : 640 kg.
Pour l'AZ, je n'ai pas retrouvé, sans doute moins de 525 kg.
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
bonjour Marc
je suis dans ton cas je tracte occasionnellement ma deuch avec mon camping car
j ai le permis BE il était valable jusqu'en Fevrier 2017 lorsque j'ai voulu le faire renouveler la prefecture m'a dis qu'il n'y a plus de visite médicale
maintenant vu la taille de ton CC tu trouves facilement de la place sur les aires de services surtout avec la remorque
- François44
Permis obtenu avant 75 donc, personnes nées aux alentours de 1955, ayant environ 62 ans... Age à partir duquel on commence (très malheureusement) à perdre certains réflexes, certaines notions, où la vue et l’ouïe peuvent aussi se dégrader.... Et on permet à cette catégorie de conducteurs de conduire des CCPL sans aucune limite ni visite.... :flingue: :flingue: Et on nous parle de sécurité routière... Ce genre de truc me fait gerber! Tout ça pour satisfaire les fabricants de camping-cars... :roll: :roll:Marc 77 a écrit :.....validé pour la conduite d'un Camping-Car en poids lourd et uniquement d'un CC ( B 79 )( permis obtenu avant 1975 )....
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Ca c'est sur François ça ne fait pas que des heureux cette dérogation , personnellement ça fait 43 ans que je vais à la visite médicale pour le PL , et cela me gonfle , maintenant je te rassure j'ai tous mes moyens et le jour ou je pourrais plus conduire en toute sérénité , je serai assez grand pour raccrocher .
Marc
Marc
le jeunot....François44 a écrit :Permis obtenu avant 75 donc, personnes nées aux alentours de 1955, ayant environ 62 ans... Age à partir duquel on commence (très malheureusement) à perdre certains réflexes, certaines notions, où la vue et l’ouïe peuvent aussi se dégrader.... Et on permet à cette catégorie de conducteurs de conduire des CCPL sans aucune limite ni visite.... :flingue: :flingue: Et on nous parle de sécurité routière... Ce genre de truc me fait gerber! Tout ça pour satisfaire les fabricants de camping-cars... :roll: :roll:Marc 77 a écrit :.....validé pour la conduite d'un Camping-Car en poids lourd et uniquement d'un CC ( B 79 )( permis obtenu avant 1975 )....
Du racisme anti vieux ?
J'ai 77 ans et je suis en pleine forme, et je me sentirais capable de conduire un tel engin.
J'ai conduis des poids lourds jusqu'à l'âge de 70 ans en passant la visite médicale tous les deux ans sans problème.
Je n'ai plus passé de visite depuis, parce que je n'ai plus à conduire de camions.
Alors mollo dans tes propos.
Il y a des jeunes cons sur la route qui sont bien plus dangereux.. :doigt: . J'en ai encore vus en allant à Nîmes.
Alors, salutations à toi :cul:
- Marc 77
Non c'est pas du racisme anti vieux , d'ailleurs je suis pas vieux ,mais je comprends très bien cette position , c'est un peu comme la fiscalité certains payent d'autres pas , y en a même qui oubli de déclarer , j'ai les noms
Et d'autres qui en ont la phobie !! Moi aussi, j'ai UN nom ! :doigt:Marc 77 a écrit :y en a même qui oubli de déclarer , j'ai les noms [/i]
10bob41 a écrit :le jeunot....François44 a écrit :Permis obtenu avant 75 donc, personnes nées aux alentours de 1955, ayant environ 62 ans... Age à partir duquel on commence (très malheureusement) à perdre certains réflexes, certaines notions, où la vue et l’ouïe peuvent aussi se dégrader.... Et on permet à cette catégorie de conducteurs de conduire des CCPL sans aucune limite ni visite.... :flingue: :flingue: Et on nous parle de sécurité routière... Ce genre de truc me fait gerber! Tout ça pour satisfaire les fabricants de camping-cars... :roll: :roll:Marc 77 a écrit :.....validé pour la conduite d'un Camping-Car en poids lourd et uniquement d'un CC ( B 79 )( permis obtenu avant 1975 )....
