AZLP PO 59
Re: AZLP PO 59
u-sumere a écrit :je regarde, j'admire, ....respect !
Merci !
ça donne de la confiance !
Et en même temps ça place la barre haut ! :roll: :wink:
u-sumere a écrit : je confirme pour les mobylettes ... :lol:
Et ça c'est pas une légende ! :wink:
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Re: AZLP PO 59
Message par marcverick »
Sacré boulot.. :shock:
Tu fais tes soudures avec quel matériel ? car un jour prochain il va falloir que je m’entraine à défaut de trouver un stage ou un maitre de stage.. :wink:
En tout cas merci pour les images qui apprennet comment faire et surtout de vois les dessous de la demoiselle... :lol:
Pour le triangle tu peux le faire "caler" jusqu'à Nice.. :D
amicalement votre
Re: AZLP PO 59
marcverick a écrit :Sacré boulot.. :shock:
:) Merci !
mais c'est un plaisir pour moi et surtout je le fais à mon rythme 8)
marcverick a écrit : Tu fais tes soudures avec quel matériel ? car un jour prochain il va falloir que je m’entraine à défaut de trouver un stage ou un maitre de stage.. :wink:
MAG !gaz : atal (argon +CO2) fil acier 0,6 ; poste : universal 3P de GYS j'ai, avant ça, soudé un peu à l'arc et en comparaison le MAG (une fois les réglages trouvés) c'est du "caviar" ! j'apprends à souder en autodidacte : tutos et infos sur le net : ( http://www.soudeurs.com/ ), conseils de copains "pros", essais sur de la ferraille "martyre" ... :roll:
marcverick a écrit : En tout cas merci pour les images qui apprennet comment faire et surtout de vois les dessous de la demoiselle... :lol:
mais tout le plaisir est pour moi ! :mrgreen:
marcverick a écrit : Pour le triangle tu peux le faire "caler" jusqu'à Nice.. :D
sans problèmes ! j'ai d’ailleurs beaucoup traîné sur la côte :roll:
:D :wink:
Re: AZLP PO 59
Gente deuchiste bonsoir ! :)
Ci-après histoires sans parole de ferraille (de toute façon ça parle pas la ferraille ....quoique !) :mrgreen: :
:) :wink:
Re: AZLP PO 59
Histoires sans paroles (suite) :mrgreen:
Bon ben pour ce côté c'est fait ! :wink: :)
Re: AZLP PO 59
beau boulot , il repart pour quelques années, avant de rouiller , bravo. :wink:
Re: AZLP PO 59
Ha ben tu ne fais pas dans la dentelle, toi !!
:mrgreen:
DELAROUILLE
Re: AZLP PO 59
Message par DELAROUILLE »
Superbe , mais fait gaffe en ressoudant la tôle de ne pas le deformer . bride le sur un "marbre" ou au moins sur 2 trétaux parfaitement allignés .
Re: AZLP PO 59
Salut!
Tu dis ça parce qu'il a enlever les tôles des deux côtés ou même avec une seule de retirée tu penses qu'il y a un risque?
Re: AZLP PO 59
DELAROUILLE a écrit :Superbe , mais fait gaffe en ressoudant la tôle de ne pas le deformer . bride le sur un "marbre" ou au moins sur 2 trétaux parfaitement allignés .
Ok merci ! :wink:
De toute façon je pense la ressouder par bouchonnage en partant du centre et en allant doucement pour qu'elle refroidisse entre chaque point ; mais je vais en plus suivre ton conseil (on est jamais trop prudent surtout quand ça mange pas de pain à faire !)
DELAROUILLE
Re: AZLP PO 59
Et oui il y a un risque , car la tole a été completement enlevée mais en soudant comme tu dit ce sera bon , le millieu d'abord puis un coup à droite un coup à gauche etc ...
Re: AZLP PO 59
:) Beau travail ! :)
marcverick
Re: AZLP PO 59
Domi a écrit ::) Beau travail ! :)
+1
et belles vues des entrailles .. :wink:
amicalement votre
Re: AZLP PO 59
Merci ! merci ! :oops:
Merci pour vos encouragements : ça file de la motiv !
Merci pour vos tuyaux !
:D :wink:
Re: AZLP PO 59
DELAROUILLE a écrit :Et oui il y a un risque , car la tole a été completement enlevée mais en soudant comme tu dit ce sera bon , le millieu d'abord puis un coup à droite un coup à gauche etc ...
Attends je ne te suis pas: c'est parce qu'une tole a été complètement retirée d'un côté ou parce que sur une partie du chassis les deux sont retirées ou pour chacune de ces deux raisons il y a un risque?
flodeuch
Ma deuche : 2cv speciale AZKB 1977
Date de naissance : 23 mars 1991
Re: AZLP PO 59
Message par flodeuch »
une super deuch va bientot rouler
super ton projet :D
Re: AZLP PO 59
salut Zamzam
magnifique,....comme il était , comme il et devenue, c'est même dommage de le refermer, il et trop beau se châssis :mrgreen: :wink: bravo Monsieur.
DELAROUILLE
Re: AZLP PO 59
Damien60840 a écrit :Attends je ne te suis pas: c'est parce qu'une tole a été complètement retirée d'un côté ou parce que sur une partie du chassis les deux sont retirées ou pour chacune de ces deux raisons il y a un risque?
Ben si car le chassis de deuche est en fait un caisson dont la rigidité et obtenu par la conception même , c'est pour éviter la déformation du aux soudures qui "tirent"qu'ils sont soudé sur un marbre .
Mais ça ne pose pas de problème si tu soude comme on a dit .
yerom85
Re: AZLP PO 59
Message par yerom85 »
:shock: whoua Zamzam, moi qui croyais le mieux définitivement HS, ton travail me redonne courage.
à un détail près .... faut que j'apprenne à souder :mrgreen: .
super taf en tout cas. :wink:
Re: AZLP PO 59
Merci yerom ! merci les cops ! :D
Juste un petit stand-by avant la reprise des hostilités ... :D :wink:
Re: AZLP PO 59
Yep ! :D
ça y est c'est reparti ! :D :wink:
Donc histoire de tôles suite ; j'ai fabriqué cet outil :
ça marche comme ça :
on soude sur la tôle enfoncée (par le caillou dans l'oued pour ceux qui suivent :mrgreen: )
Image[/URL]
puis on câle :
Image[/url]
puis on visse :
Image[/url]
allez c'est tellement bien que je refait un petit coup :
Image[/URL]
et maintenant j'ai du convexe à la place du concave, plus facile à redresser à la masse, un peu d’apport de métal, ponçage, étamage, trois couches de peinture et ce sera lisse comme les fesses d'un bébé ! :mrgreen:
j'ai ensuite longuement et soigneusement décapé et dégraissé le châssis : demain CIP à donf !
Sinon j'ai enfin trouvé les renforts PO sur mon châssis : ce sont ces tôles ondulées soudées dans le X à la hauteur des fixation des trains :D :wink: :
Image[/URL]
Re: AZLP PO 59
Bonsoir les petits zamis ! :D
Donc le même en couleur :D :
et je peux vous dire que j'ai pas été radin en rustol !
sinon cet aprem je suis allé chercher une tôle de 15/10émes 2500X1250 en acier noir (54€) de quoi fermer la boîte :mrgreen: :wink:
Re: AZLP PO 59
:D salut
ALORS ...LA .... BRAVO ... BRAVO.... BRAVO.
l’appareil pour tirer la tôle c'est simple mais fallait y pensé :idea: j'ai vue ton châssis quand tu la ouvert on aurai dit ... il a péché au font du Rhône, maintenant il et neuf
Zamzam et passé part la.Madame Zamzam va ta ranger la cravate , tu a foutu de la peinture par terre. :mrgreen: :wink:
Re: AZLP PO 59
Merci rénato ! :D ça va bientôt devenir intéressent : le remontage s’approche ! :D :D
T'inquiète là c'est zone privée ya dégun qui rentre !! :mrgreen: :wink:
Re: AZLP PO 59
zamzam a écrit :Merci rénato ! :D ça va bientôt devenir intéressent : le remontage s’approche ! :D :D
on attend avec impatience :wink:
Re: AZLP PO 59
Suite (et bientôt fin :roll: ) du roman photo du châssis :
Là la tôle coupée au dimensions ( 578 X 1810 ) :
Repérage du X :
Calepinage :
Perçage de la tôle en vue du bouchonnage :
170 trous M'sieurs Dames ! A côté le poinçonneur des Lilas c'est un clown ! :mrgreen: :wink:
Re: AZLP PO 59
:) Respect ! :)
Re: AZLP PO 59
Merci Domi ! :D
Venant de toi ça me touche d'autan plus ! :oops:
Mais je ne pense pas être digne de respect, j'essaye juste de faire du mieux que je peux avec les compétences, les outils et les moyens dont je dispose.... peut-être lorsque j’aurais mené à bien mon projet... :wink:
babas
Ma deuche : méhari 1971 ak400 1976 2cv 1982
Date de naissance : 19 oct. 1976
Re: AZLP PO 59
Message par babas »
Ouaou c est magnifique bravo a toi..
Re: AZLP PO 59
Merci Babas ! :D
Mais toi aussi tu as fait un travail très propre sur ta deuch ! :wink:
