Restauration 2CV4 de 1974 de Pascal57
Pascal57
Re: Restauration 2CV4 de 1974 de Pascal57
Message par Pascal57 »
Pendant que j'avance sur le moteur mon beau-père a embarqué la boîte de vitesses et a fait un gros nettoyage extérieur.
La vidange d'huile sera bientôt faite.
Il a démonté les tambours et j'ai dû commander de nouveaux cylindres de freins car ils étaient pourris !
L'embrayage quant à lui est récupérable.
La capote a aussi été commandée ce qui fait que la 2cv sera bientôt mise hors d'eau ! J'ai également pris une bâche pour la protéger le temps qu'elle retourne dans notre garage une fois le moteur remis à sa place 🙂
Pascal57 a écrit : 15 juin 2025, 22:24 Bonjour et merci à tous pour vos messages !
Oui le moteur c'est une belle partie mais nous avons eu de mauvaises surprises alors on perd beaucoup de temps quand les choses n'ont pas été bien faites avant 🙄
Cette semaine la 2ème culasse a été montée non sans mal.
Malgré l'investissement dans un comprime segments pour faire rentrer les pistons dans les cylindre, j'ai eu beaucoup de mal avec le 2 ème côté. J'ai même cassé un segment !
Je me suis donc rabattu sur un des anciens qui était encore en bon état et j'ai voulu le remonter avec mon beau-père car ça n'allait pas et ça me rendait dingue !
Au final après avoir rentrés 2 segments sur 3 sans l'outil mais à l'aide de tournevis bien répartis on a pu avancer. Mais impossible de rentrer le dernier segment (1er en partant du haut du piston) et pour cause, le diamètre n’était pas le bon !
En le rentrant seul dans le cylindre, et comprimé au maximum, les 2 parties du segment qui se rejoignaient se superposaient !
On a donc utilisé le segment qu'on j'avais démonté de l'autre côté pour comparer et celui-là était bon.
On s'est demandé comment ils avaient pu le rentrer à l'époque 🤔.
Bref une fois qu'on avait la bonne taille de segment ça a été comme sur des roulettes
La technique de @renato13 avec la bouteille, pour remonter les segments :
Mais bon, même avec la bonne technique, si ce n'est pas le bon, ça va pas l'faire ... :gnark:
Etrange qu'il ait pu être rentré avant !
Pascal57
Ah oui pas mal la technique 😁.
Mais moi c'était au moment de rentrer le piston avec les segments dans le cylindre qui me posait problème. Le comprime segments n'écrasait pas suffisamment les segments dans leur gorge, du coup ils debordaient de trop pour rentrer correctement.
Ce matin dernière couche de peinture, j'en ai fini avec le marron 🙂
:amour: C'est beau.
Pascal57
Merci !
Ça par contre c'est moins beau 😮‍💨
Le filet de la culasse gauche pour le graissage est resté sur la vis. Je savais qu'il ne fallait pas serré fort donc j'y suis allé mollo mais même comme ça ça n'a jamais vraiment freiné donc en la deserrant j'ai vu les dégâts.
Les autres j'ai arrêté de serrer dès que ça a bloqué un peu mais celui-ci avait déjà été démonté donc il ne devait plus être en très bon état.
J'ai pris un kit de V-Coil pour poser un filet rapporté, je bricole ça ce week-end ou avant si je peux
J'ai connu la même mésaventure, il existe des vis banjo de graissage d'huile plus long qui permettent de palier à la pose d'un filet rapporté.
Tu oeux le voir ici
viewtopic.php?t=13133&start=30
Mais je ne sais pas si il est encore référencé?
Pascal57
Oui j'étais tombé sur le sujet aussi mais je préfère mettre le filet rapporté comme ça la vis prend le filet vers le début.
Il me manque 1cm de filet donc je prends juste en compte la partie de la vis où il n'y a plus de filet et je pose le V-COIL.
Mais il y a plusieurs méthodes de réparation donc je ferai le retour d'expérience sur celle-ci 🙂
La prochaine fois, tu te mettras sur le côté, qu'on voit ton reflet sur la photo !!
Ca brille !
pat77
Message par pat77 »
Sur la culasse, il est important de serrer au couple et de ne pas se tromper dans les chiffres, j'ai pris le serrage de la culasse pour l'araignée (donc trop haut) et j'ai foiré un filetage la dernière fois, le boulet :pascontent:
Pascal57
Eric13190 a écrit : 18 juin 2025, 16:01 Salut.
Tu oeux le voir ici
Finalement je me suis laissé convaincre, je vais tenter ma chance avec les vis banjos plus longues de chez Cipere. J'en ai commandé 2 au cas où 😅.
Si ça ne suffit pas je ferai la pose du filet rapporté.
Je ne voulais pas attendre encore car j'avais le kit du filet rapporté au boulot mais si les vis arrivent d'ici semaine ça ne ralentira pas notre progression.
Merci à toi !
Pascal57
Damien25 a écrit : 18 juin 2025, 17:05 Salut,
Ca brille !
Salut Damien,
J'y penserai la prochaine fois mais je fais souvent les photos de nuit dans le garage alors je ne sais pas si ce sera très net 😄
Pascal57
pat77 a écrit : 18 juin 2025, 19:12 Sur la culasse, il est important de serrer au couple et de ne pas se tromper dans les chiffres, j'ai pris le serrage de la culasse pour l'araignée (donc trop haut) et j'ai foiré un filetage la dernière fois, le boulet :pascontent:
Oui c'est clair, c'est sensible tous ces filets !
Justement la prochaine étape c'est le collecteur que j'ai repeind à la peinture thermique hier soir.
Pour les vis et goujons filetés, je les ai passées à la brosse métallique et fais travailler avec du wd40 pour qu'il n'y ait pas de résistance au serrage.
Pascal57
La capote est arrivée hier mais et repartie au dépôt du transporteur parce que je n'étais pas là 😐.
Même pas de coup de fil ou j'aurai pu passer des consignes au chauffeur, bref mon beau-père doit aller chercher le colis au dépôt ce matin.
Bientôt un toit pour la deuche 🤗
Très joli comme d'habitude, tout de même attends toi à ce que la peinture (même thermique) ne tienne pas trop bien du côté échappement, c'est que ça chauffe beaucoup cette petite bête la 🥵
Concernant le vis banjo, je suis content que tu l'ai trouvé, attention au couple de serrage lors de son remontage qui peut sembler "ridicule" mais qui est amplement suffisant.
Dommage pour le capote, car cela oblige ton beau père à se déplacer mais ce sera vite oublié.
Bonnes suites
Pascal57
Salut et merci !
Oui j'ai pris de la résistante jusqu'à 800 ° mais ça va disparaître avec le temps...
La capote est bien arrivée et on l'a mise en place hier soir.
On installe le système d'ouverture intérieure cet après-midi car je n'ai pas les trous de fixations sur la caisse donc on doit percer et fileter pour le mettre.
Ça a déjà une autre allure 🤗
Pascal57
Et on devrait pouvoir remettre la boîte de vitesses en place ce week-end, j'ai reçu des pièces qu'il nous manquait
Chouette, chouette, triple chouette !!
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Ça avance, ça avance.
Et c'est beau
2cv 4 de 1974
Pascal57
Merci, on est contents du résultat 🙂.
On a finalement dû mettre des inserts pour fixer le cadre d'ouverture intérieure de la capote c'est plus costaud !
Bonjour, elle est belle, belle belle :content:
:amour: maché bellissima :amour:
Tout ce bleu, ça m'inspire
Eric13190 a écrit : 21 juin 2025, 20:27 Tout ce bleu, ça m'inspire
Tien !!! On dirait (une partie de...) ma signature !
Deuchémoi a écrit : 21 juin 2025, 20:54
Oui, c'est le bleu "gougnafier" grande spécialité marseillaise :gnark:
Eric13190 a écrit : 21 juin 2025, 21:18 Oui, c'est le bleu "gougnafier" grande spécialité marseillaise
:mdrordi: :pouce:
Pascal57
Merci !
Belle chanson au passage 😄
Ça y est la boîte est en place, et on a fait un pré-réglage des garnitures de freins grâce à un outil fait maison 🙂
C'est reparti avec de l'huile neuve et des cylindres de freins neufs également.
Le câble d'embrayage est raccordé à la pédale et le câble de vitesse au compteur.
Les cardans sont aussi remontés. On poursuit le remontage demain avec l'échappement et sûrement le remplissage et la purge du liquide de freins.
pat77
Message par pat77 »
Au top!
Embrayage centrifuge, c'était d'origine sur la voiture? Moi, je serais en classique (d'origine)
Pascal57
pat77 a écrit : 23 juin 2025, 08:18 Au top!
Salut !
Oui d'origine, donc j'ai laissé le système.
J'ai juste fait remettre des nouvelles garnitures de frictions sur la couronne
Pascal57
Aujourd'hui c'était remise en place de l'échappement, repose de la banquette avant, peinture intérieure des ailes avants, pose des enjoliveurs de roue et mise en peinture des échangeurs d'air. Je vais changer les mousses des clapets cette semaine d'ailleurs.
