Page 2 sur 2
Re: Changer les joints 2cv sans tomber le moteur
Posté : 27 oct. 2018, 13:09
par PLUX
Je suis de cet avis. Mais il faut tenir compte du budget, de la place, de l'outillage ...
Posté : 27 oct. 2018, 14:29
par Tricornejock
Donc si je comprend bien, la réponse à la question initiale est oui, non, peut-être, sûrement, sans doute. Pour anticiper, mieux vaut finalement acheter une nouvelle 2cv, de préfèrence neuve en sachant que tu auras le même soucis un jour ou l'autre (et la même question ...).
Posté : 27 oct. 2018, 14:34
par PLUX
C'est peut être bien ça quoique. Pourquoi pas. Mais d'un autre côté........
Ce n'est pas bien de se moquer. Même si, je le reconnais, il y a de quoi.
Plus sérieusement pour le 2ème moteur ce n'est pas d'actualité.
Pour changer les joints sans poser le moteur et avec l'aide de vous tous dont Renato en 1ère ligne, ça mûrit fortement
Posté : 27 oct. 2018, 15:31
par Fredjojo
Posté : 27 oct. 2018, 16:51
par PLUX
Mince je n'avais pas pensé au chauffage,
un vin chaud peut être?
Posté : 27 oct. 2018, 17:14
Posté : 30 oct. 2018, 10:08
par Tricornejock
PLUX a écrit :C'est peut être bien ça quoique. Pourquoi pas. Mais d'un autre côté........
Je plaisante bien sûr. C'est le côté grandissant de l'intervention qui m'a fait réagir. Mais vu comment tu te renseignes préalablement et ta façon de réagir, je pense que tu vas y arriver. Sans compter ce que tu as déjà fait. En plus ici c'est assez réactif, si tu as un soucis, au pire tu auras la réponse à tes questions dans les heures qui suivent.
Bon courage quelque soit la méthode employée.
Salutations
Posté : 30 oct. 2018, 10:15
par PLUX
tu as tout juste.
je taquine assez les autres pour apprécier l'être également (un peu mais quand même pas plus si non je me fâche).
Et tu as tout juste car je sais bien que je le ferai et que je serai aidé rapidement comme d'habitude.
D'ailleurs j'ai commencé à regarder l'ensemble. Il me faut un clé dynamométrique plus sensible que la mienne. A parti de 1kg si j'ai bien compris.
sinon je crois que j'aurai tout.
commander les joints...et puis y a qu'à
mais avec moi, tout prend du temps
Posté : 30 oct. 2018, 17:09
par PLUX
Une clé pour un si petit couple c'est +/_ 60€. Et ressemble plus à un tournevis. Est ce cela?
Le radin qui n'y connais rien s'interroge.
Est ce vraiment nécessaire?
Posté : 30 oct. 2018, 17:30
PLUX a écrit :Une clé pour un si petit couple c'est +/_ 60€. Et ressemble plus à un tournevis. Est ce cela?
OUI il et impératif pour serrer la culasse ,d'avoir une clé précise ,et serrage a partir 1kg .
Si tu a pas de clé ,tu peut voir un deuchiste près de chez toi , ou un club ,ou en loué une !!
Posté : 30 oct. 2018, 17:40
par PLUX
Bon. C'est net et précis.
Tenez vous prêts. C'est pour novembre
Posté : 30 oct. 2018, 17:45
Voila une clé la mienne ,, celle la coute beaucoup plus que 60 euros :lol: ,
Posté : 30 oct. 2018, 17:48
par Fredjojo
https://www.norauto.fr/produit/cle-dyna ... 41766.html
mais il te faut des douilles en 1/4 ou un adaptateur plus dure a trouver je ne sais plus ou j'ai acheté le mien
Posté : 30 oct. 2018, 17:55
Moi, j'ai celle-ci.
Ce n'est pas une clé professionnelle, mais elle me suffit. Et elle fonctionne correctement, je l'ai vérifiée avec des poids. Elle coute 30 euros...
- cle-dynamometrique.jpg (26.69 Kio) Vu 8132 fois
PS C'est la même que celle du lien de Fredjojo. Oui, il faut des douilles en 1/4. Mais l'adaptateur pour 1/8 est fourni avec, ainsi qu'une petite rallonge.
Posté : 30 oct. 2018, 21:30
par PLUX
Bon. Je vois qu'il y a un truc que je comprends pas.
Enfin si, je comprends que j'ai fait une erreur de conversion.
Cette clé va de 5Nm à 25 Nm donc de 0,5kg à 2,5kg.
C'est ça?
Posté : 30 oct. 2018, 21:46
par Tricornejock
Posté : 30 oct. 2018, 21:58
par PLUX
Oui, c'est bien ça.
Quel abruti, pensant que 1Nm=1mkg je cherchais un clé commençant à 1 Nm.
au moins:
- 1 j'ai appris une chose
- 2 j'ai bien fait de poser le problème quitte à faire savoir à tous mon degré de connaissance.
- 3 quand je dis que j'ai besoin d'une aide pas à pas, je ne ments pas.
Bon toujours prêts à m'aider?
Posté : 30 oct. 2018, 23:15
Aucun souci, il faut juste que comme dans le cas présent, tu poses les questions avant de faire les bêtises.
Posté : 31 oct. 2018, 07:45
par PLUX
Oui. En effet ce serait mieux
Posté : 31 oct. 2018, 11:33
Quelques précisions sur ma clé à 30 euros, de marque Silverline.
Elle est graduée en N.m et en m.kg, donc ça évite les erreurs.
Sa graduation commence à 28 N.m, mais comme un demi tour de réglage fait 14 N.m, on peut la régler à 10 N.m (1 m.kg à 2% près) sans problème. Comme j'ai dit je l'ai vérifiée.
Posté : 31 oct. 2018, 12:45
par PLUX
PLUX a écrit :Oui. En effet ce serait mieux
Mon fils plaisante toujours en disant
"Il vaut mieux ne rien dire et risquer de passer pour un imbécile que parler et ne laisser aucun doute sur la question".
Le forum est la preuve du contraire.
Ha ces jeunes!
Posté : 31 oct. 2018, 13:31
PLUX a écrit :PLUX a écrit :Oui. En effet ce serait mieux
Ha ces jeunes!
Il est soft ton fiston, et cultivé !!
"Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n’en laisser aucun doute.”Abraham Lincoln
"Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet !!" Ca, c'est la version Coluche !
Et celle d'un pote, plus simple:
Mieux vaut se taire et passer pour un con, que de l'ouvrir et de le confirmer !
Posté : 31 oct. 2018, 13:57
par PLUX
Et oui. Bon sang ne saurait mentir.
Et on en revient toujours aux voitures!!!!!!!!!!
