Voyant de freins qui s'allume (2CV6 Spécial 1983)
Re: Voyant de freins qui s'allume (2CV6 Spécial 1983)
Bonjour ,petite précision sur la 2cv d'après 70 c'est pas du Dot 4 ou 5 mais du LHM liquide de frein vert :salut:
Pas 1970 !!!! :non:
C'est en juillet 81 que la 2 CV est munie de freins à disque, et donc de LHM...
De toute façon à partir de là ce ne sont plus des vraies 2 CV, n'est-ce pas René ? :ptdr: :ptdr:
lA 2cv en question et 2cv 6 de 83: , il doit avoir des disques mais la vidange du circuit ,concerne uniquement freins a tambours avec lookeed. :salut:
Pas 1970 !!!! :non:
:salut: :mdrordi:
:salut: effectivement j'ai commis une erreur c'est a partir de 1982(d'après la revue technique de l'expert automobile ) que les 2cv sont équipés de freins a disque et liquide de frein Lhm
PS.j'ai regardé ma carte grise c'est bien une vrai 2cv, ouf j'ai eu peur :mdrordi:
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
CHARLYSTONE a écrit ::salut: effectivement j'ai commis une erreur c'est a partir de 1982(d'après la revue technique de l'expert automobile ) que les 2cv sont équipés de freins a disque et liquide de frein Lhm
Quand on voit une "belle" deuch :roll: on ne va pas demander au proprio :megaphone: qu'il ouvre le capot pour vérifier si elle à des tambours ou des disques :mdr:
elle est "jolie" c'est tout, même sur la plus "origine" des 2cv :???: il y a des pièces remplacées donc ce n'est plus d'origine :enchante: alors vraie citro ou fausse deuch :volant: ça roule ma poule :salut:
CQFD :pouce: en tout cas mes 2 2cv ,de 83 et 90'sont toutes d'origine sans modification, et je les aime ,je respecte toutes les autres
Ben oui, ce sont toutes des 2 CV.
C'était une boutade...de Dijon évidemment !
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
"C'est en juillet 81 que la 2 CV est munie de freins à disque, et donc de LHM.."
la mienne est du 10/11/80 et a des freins a disque et du LHM,vous croyez qu'elle a été bidouillée??
Oui c'est comme pour les proprios de Mustang. Si tu as une V6, tu n'as pas une mumu :ptdr: :ptdr: :ptdr: .
Heureusement, la mienne est en V8 :pot:
Bien entendue que c'était une boutade ,les deuchistes on de l'humour c'est bien connu :mdr: :tchin:
Par contre entre les pro-mustang et les pro-camaro c'est la guerre :enerve2:
toutoune a écrit :bonjour
Oui, il y a une anomalie quelque part....Ou la boite a été changée, ça se faisait pas mal à l'époque, ou la carte grise.
A chaque évolution importante de la 2 CV, il y a des gens qui ont fait modifier leur voiture pour profiter des améliorations.
Les freins à disque c'est sur les modèles 82, donc sortis à partir de septembre 81 et fabriqués à partir de juillet 81, les usines étant fermées en aout. C'est pourquoi que selon les ouvrages on voit juillet ou septembre.
Phiippe Giffard
Ma deuche : 2CV6 Special 1983
Date de naissance : 13 juil. 1953
Message par Phiippe Giffard »
Je viens de faire un peu pus de 15km avec ma 2CV;à aucun moment le voyant ne s'est allumé. Apparemment, c'était donc bien un problème de niveau de liquide de frein, puisque c'est la seule correction que j'ai faite.
J'ai honte d'avoir ennuyé tout le monde pour un bête niveau de liquide de frein et je vous prie de m'en excuser; mais je ne m'explique pas pourquoi la machine donne l'alerte alors qu'on était dans le bocal bien au-dessus du niveau "mini". Est-ce toujours le cas sur les 2CV de ce modèle, ou est-ce mon flotteur qui fait preuve d'indépendance et de créativité?
Je vais surveiller tout cela, et notamment vérifier dans le bocal que le niveau ne re-baisse pas, ce qui (m'ont dit des gens compétents) serait signe qu'il y a une fuite quelque part.
Sur ce, bonne journée à tous,
-Philippe Giffard-
Bonjour Philippe, tu a résolu le problème, effectivement si le niveau du liquide de frein baisse ça peut venir d'une fuite mais aussi de tes plaquettes de freins très usés aussi, tu n'as ennuyé personne pour ton soucis au contraire cela peut servir a d'autres, en plus le forum est la pour t'aider,échanger et discuter de notre passion :enchante: :salut:
Phiippe Giffard
Bonsoir à tous,
Lors de ma dernière intervention, je n'avais pas vu les derniers échanges (je n'avais pas vu qu'il y avait une page 2, donc tout ce qui est en page 2 m'avait échappé); je viens de les découvrir et de les lire.
Euh, comment dire pour ne pas passer pour encore plus nouille que je ne suis?
Eh bien voilà: j'ai dit que j'ai complété le niveau du liquide de freins; on peut en déduire que je suis allé chez le marchand de liquide de freins (et accessoirement autres articles pour voitures) et j'ai demandé un flacon de liquide de freins; on ne m'a pas demandé si je voulais du vert, du gris, du beige, du LHM ou du Dot 5; d'ailleurs, si on m'avait posé la question je n'aurais su que répondre. Je suis reparti avec le flacon qu'on m'a vendu, j'en ai mis quelques millilitres dans le flacon prévu à cet effet sur la voiture et, ainsi que je vous l'ai indiqué, j'ai roulé et freiné sans le moindre problème.
Maintenant que j'ai découvert vos commentaires de la page 2, j'ai un énorme doute: s'il y a plusieurs catégories de liquides de freins, il y a peu de chances que j'aie mis la bonne (je n'ai jamais la chance de tomber juste, au hasard; même quand ce n'est pas au hasard, je tombe rarement juste!); qu'est-ce que cela peut entraîner? Rupture soudaine du circuit de freins? Dégradation du produit? Autre effet délétère?
Le flacon qu'on m'a vendu (chez Norauto, fabriqué chez Accor Lubrifiants à Cholet)) est de couleur noire, marqué "DOT4, Liquide synthétique hautes performances, "Utilisable dans les véhicules où un fluide synthétique DOT3 ou DOT4 est préconisé par les constructeurs", spécifications FMVSS 116, SAE J1703F/1704, Point d'ébullition >260°C[/i]" et au dos il est précisé (et je vous jure qu'il faut une loupe ou une grosse lampe pour réussir à lire tellement c'est petit) "Miscible avec tout liquide de freins de même norme. Ne pas mélanger avec les liquides à base minérale LHM et silicone (DOT5 silicone base)".
Bon, s'il vous reste un peu de temps quand vous aurez fini de rigoler, merci de me dire ce que vous en pensez et ce que vous me conseillez de faire. ET merci de ne pas ajouter que la mécanique c'est tout simple!
Bonne soirée à tous.
Amitiés,
-Philippe Giffard-
Salut Philippe. Je crois bien, vu l'année de ta deuch, qu'il fallait mettre du LHM... attend l'avis des spécialistes.... mais je crois bien qu'il va falloir vidanger ton circuit de freinage...
Le mieux : mais nous une photo de ta boite , et du bocal de frein . ET tu aura une réponse précise . :salut:
Bonsoir, es ce que ta voiture a des freins a disque a l'avant,si tu a mis du DOT 4 c'est pas bon et même DANGEREUX, il faut vidanger tout ton circuit de freins et mettre du liquide de frein HLM VERT qui est prévu pour la 2cv ,dorénavant renseigne toi chez un pro ou mieux chez un agent Citroën ,ou bien sur prend conseil au forum :salut:
Si ta voiture est de 1983 elle a des freins a disques donc liquide de frein LHM vert
Tout à fait d'accord avec Charlystone.
Quand on ne connait pas bien, et ce n'est pas un reproche de ma part, personne ne connait tout, on va chez des pros, pas chez Norauto, Feu Vert et autre Middas...
CQFD Bob,surtout on plaisante pas avec la sécurité, on ne connaît pas tout au moindre doute il est fortement conseillé de prendre conseils auprès de personne compétente
Phiippe Giffard
Après une assez longue absence (dont un passage à Rétromobile), me voici de retour. Je lis vos commentaires et je rougis! Bon, je vais prendre rendez-vous chez mon garagiste pour lui demander de me vidanger le circuit de freins et de me remettre ça à l'équerre!
Vous voyez ce qui se passe quand je tente de résoudre les problèmes par moi-même? Ignorant qu'il y avait divers liquides de freins (hormis silicones, j'avais été alerté lors de l'achat de ma première Vedette car le précédent propriétaire avait équipé la voiture de freins silicone et m'avait solennellement averti de ne pas faire de mélange), il ne m'était pas venu à l'idée de seulement poser la question; j'avais juste vérifié chez le marchand que le flacon acheté n'était pas marqué "silicones"; et comme je n'avais pas vu qu'il y avait une deuxième page à vos commentaires (c'est sur la deuxième page qu'il y avait des indices qui m'ont soudain inquiété, je n'avais rien vu de tel sur la première), je n'avais aucune raison particulière de me soucier, hormis la règle générale selon laquelle quand je me mêle de mécanique en principe ça foire.
A ce stade, deux questions:
1- puis-je me rendre par la route chez mon mécanicien (6 ou 7 km de campagne) ou le danger est-il tel qu'il vaudrait mieux louer un plateau?
2- ne serait-il pas opportun de lui demander de remplacer par un liquide aux silicones, puisqu'apparemment c'est un produit plus efficace? Même si c'est sans doute un peu plus cher (j'ai lu déjà que les opérations et la main d'oeuvre sont plus complexes), j'ai cru comprendre qu'ensuite il n'y a plus de maintenance à effectuer hormis bien sûr surveiller le niveau.
Bonne journée à tous (et vous avez vu, j'ai fait court!),
-Philippe Giffard-
Oui, pour faire 6 à 7 km. pas de souci, les freins vont fonctionner. Sinon, il y a toujours l'option frein à main :ptdr: En appuyant quand même sur la pédale de frein quand on freine pour allumer les stops ! :pense: :mdr:
A partir du moment où tout va être vidangé et rincé, passer au silicone DOT 5 peut être une bonne idée.
C'est surtout intéressant pour des voitures qui roulent peu. Sur celles qui font dans les 10000 km. par an, c'est moins intéressant à condition de bien changer le liquide de freins tous les deux ans.
Philippe a écrit :et comme je n'avais pas vu qu'il y avait une deuxième page à vos commentaires
Attention Philippe, maintenant il y a 3 pages ....
Ok, je sors ! :pot:
je suis passé au silicone depuis plus de 15 ans et il n'y a que des avantages.
Plus besoin de changer régulièrement le liquide, le silicone préserve les caoutchoucs et il est hydrophobe.
Quand le garagiste m'a rapatrié la 2cv à ma nouvelle adresse, elle était restée immobilisée au fond d'un jardin pendant 13 ans, il a simplement monté sur le plateau, tiré le frein à main et c'est tout. A l'arrivée, il l'a simplement descendu dans la pente du garage et freiné en appuyant sur la pédale, tout fonctionnait parfaitement. :D
Bonjour, y a t'il du HLM au silicone, car j'en est jamais vu :???:
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour, y a t'il du HLM au silicone, car j'en est jamais vu :???:
Salut Charlie, les hlm sont en béton et non en silicone :mdr: :ptdr: :mdr: .... par contre le lhm, je sais pas.
Ben non, le LHM c'est du LHM ! :shock:
En fait c'est une huile minérale très fluide. D'ailleurs en cas de fuite et sans LHM sous la main, Citroën préconise de mettre de l'huile moteur à la place jusqu'au prochain garage.
:enerve2: ah azaymeur quand tu t'y met
J'ai posé la question parce que Philippe veux remplacer le liquide L.H.M par du liquide de frein au silicone, c'est impossible
