frein à main de 2cv qui ne freine plus !
Re: frein à main de 2cv qui ne freine plus !
deuch25 a écrit : 21 févr. 2021, 18:49 :salut: salut les amis deuchistes,
cet aprés midi de beau temps j'ai sorti la deuche (ca fait du bien!!) j'ai roulé un peu à vrai dire j'avais peu roulé depuis les reglages de mes exentriques, alors je m'aperçois que la deuche tire un peu à droite en ligne droite, et quand je freine...
si je ne me trompe pas c'est du au réglages des excentriques coté roue droite à l'avant qui sont un peu plus plus serrés que ceux de gauche c'est ca??
Pourquoi tu frênes ?
:scoot: je sors...
deuch25 a écrit : 21 févr. 2021, 18:49 si je ne me trompe pas c'est du au réglages des excentriques coté roue droite à l'avant qui sont un peu plus plus serrés que ceux de gauche c'est ca??
Oui, ça peut ! Forcément, si tu freine plus à droite, ta deuche part à droite ...
Froggy2cv
Re: frein à main qui ne freine plus !
Message par Froggy2cv »
bob41 a écrit : 19 oct. 2020, 11:01
Ensuite on règle le frein à main en agissant sur les écrous papillon en bronze à l'arrière de la traverse, sous la boite de chaque
Est ce que quelqu’un aurait une photo de ces papillons en bronze, j’arrive pas à les situer
Merci :gnark:
Froggy2cv a écrit : 04 déc. 2024, 17:44
Merci :gnark:
Je cherche une photo où on les apercevrait, mais je ne trouve pas.
C'est lui qu'il faut que tu cherches :
Froggy2cv
Merci! Je retente demain
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @Froggy2cv , bonsoir à tous,
Hélas, @Froggy2cv , je ne pense pas que le réglage du frein à main ait une influence quelconque sur le freinage principal.
Si ta 2CV "tire" à droite, c'est que les garnitures sont grasses du côté gauche, elles glissent, et donc, elle freine davantage à droite, ce qui la fait "tirer" vers la droite.
Certainement à cause d'une fuite de liquide de frein au cylindre gauche (mais si le gauche fuit, le droit n'en est pas loin...)
Donc, démontage et révision des freins avant à prévoir...
Les écrous "papillon" se trouvent ici :
Capture d’écran du 2024-12-04 19-04-09.png (128.12 Kio) Vu 4204 fois
Bonne soirée à tous
Froggy2cv
Trouvé, merci!
Le frein à main freine seulement les roues avant si j’ai bien compris?
Froggy2cv a écrit : 05 déc. 2024, 15:18 Trouvé, merci!
Exacte !
Froggy2cv
Deuchémoi a écrit : 05 déc. 2024, 15:57
Exacte !
Merci :pouce:
Avant de régler ton frein à main, il faut régler les excentriques au préalable.
