[Résolu] Panne de pompe à essence 2cv 6
Hubert
Ma deuche : 2cv6 special
Re: Panne de pompe à essence 2cv 6
Message par Hubert »
Salut les deuchistes, :salut:
Bon un petit compte rendu du chantier...
C'était bien la petite durite de sortie de réservoir qui était abîmée...
J'ai dû démonter le réservoir pour la virer, une pince à bec passait pas, ils on dû construire la voiture autour...
À virer ça été, mais par contre à remettre le réservoir c'est la mouise et il faut être très patient, c'est pas mon cas, couché sous la deudeuche avec une chaleur de fou et des trucs qui te tombrs dans lrs yeus ça m'a vite soulé...
Mieux vaut prévoir une lampe frontale et des lunettes de protection, j'en ai pris plein les yeux de ces saletés.
Là où je me suis loupé, c'est que le reservoir m'a lâché d'une main pendant que l'autre essayait de visser et j'ai cassé le petit teton ou ergo ou se branche le fil de jauge à essence :enerve2:
Il s'est arraché, j'ai plus de jauge au compteur.
Je vais essayer de le ressouder un de ces 4 avec de l'etain, vous croyez que ça ira?
Il fallait bien une chosr pour que ça foire..
En tout cas, elle fonctionne ma deudeuche et merci aux camarades qui ont contribué à cette réparation de panne avec leurs bons conseils...
Bonjour, dommage pour la jauge ,tu aurais utilisé un cric et mettre entre une petite planche en bois sous le réservoir, comme je t'avais dit, ça soulage et tu peut mieu branché et remettre les vis
L'important, c'est que ta 2cv roule enfin.
Vraiment désolé pour la jauge
Bon courage pour la suite.
Aïe !
Maintenant que tu sais comment c'est fait et comment ça se passe, tu n'aurais pas intérêt à vider ton réservoir, le démonter et voir tranquillement comment remettre une cosse ou un fil ou ... un truc que tu puisses connecter ensuite ?
Hubert
CHARLYSTONE a écrit : 19 juin 2022, 22:33 Bonjour, dommage pour la jauge ,tu aurais utilisé un cric et mettre entre une petite planche en bois sous le réservoir, comme je t'avais dit, ça soulage et tu peut mieu branché et remettre les vis
Salut charlystone,
Oui j'ai utilisé un cric mais était en fonction pour lever la deudeuche, j'ai juste bouclé avec des chandelles si il lachait...
J'aurai dû faire reposer la voiture sur ces chandelles et réutiliser le cric pour le réservoir...
Mais bon un cric, un réservoir et moi en plus... ça laisse pas beaucoup de place pour m'allonger ça
Hubert
Deuchémoi a écrit : 20 juin 2022, 00:23 Aïe !
Salut deuchemoi,
Oui le réservoir était quasi vide...
Et quand je m'y remettrais je vais essayer de souder le petit ergo à l'etain...
C'est pas confort comme poste de travail et j'aime pas foirer un chantier :enerve2:
Hubert a écrit : 20 juin 2022, 13:11 C'est pas confort comme poste de travail et j'aime pas foirer un chantier :enerve2:
Tu comptes le souder réservoir accroché sous la voiture ??? Tu m'étonnes que c'est pas confort !!
Démonte-le et travaille sur l'établi, tu seras bien mieux ... mais je ne t'apprends rien ! :gnark:
Hubert
Deuchémoi a écrit : 20 juin 2022, 13:46
Ah je le suis mal exprimé...
Je vais le remonter...
