J'avoue que là, à quelques mm près....je ne boude pas mon plaisir
Réparation suite à accident: hauteur de caisse et parallélisme de ma 2cv
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: Réparation suite à accident: hauteur de caisse et parallélisme de ma 2cv
2cv 4 de 1974
D'autant que le mieux est l'ennemi du bien !
- PLUX
C'est bien vrai, ça
2cv 4 de 1974
- robert48
- Ma deuche : ami-super
- Date de naissance : 31 mars 1952
Bonjour moi j'utilise une pince etau pour le réglage des hauteurs et jj'enléve les amortisseurs et bien sur il faut bien faire bouger les suspensions pour mettre en place les ressorts dans les pots.mais d'abord je graisse les supports filetés ça aide un peu.ainsi que les tirants.
- PLUX
Bonjour,robert48 a écrit : ↑15 déc. 2022, 20:51 Bonjour moi j'utilise une pince etau pour le réglage des hauteurs et jj'enléve les amortisseurs et bien sur il faut bien faire bouger les suspensions pour mettre en place les ressorts dans les pots.mais d'abord je graisse les supports filetés ça aide un peu.ainsi que les tirants.
J'avais pensé à la pince étau. Mais ça semble fortement déconseillé. Donc j'en ai bavé.
Par contre côté graisse je n'ai pas hésité.
Une autre difficulté, empêcher les pots de tourner. Pas facile de visser /dévisser d'une main en tenant les pots de l'autre.
J'ai resserré les gros écrous et utilisé une sangle.
Mais j'ai surtout eu de la chance.
Dès qu'il fera moins froid, je tenterai le parallélisme.
Pas si évident que je le pensais.
J'ai bien peur d'embêter encore le forum
2cv 4 de 1974
Bonjour Plux, tes embêtent sont instructif
- PLUX
C'est si gratifiant de se sentir utile
2cv 4 de 1974
