culasses et joints neufs sur 2cv, contre indication?
Re: culasses et joints neufs sur 2cv, contre indication?
salut
je pense que la grosseur du tuyaux joue sur la bonne interprétation du test, ton résultat et un peux haut 36 écart si je voie bien :?: tes photos sont bancales :mrgreen:
mais ça peux être du a la grosseur du tuyaux çà ma l'air bon le tien :?: mais fait un autre test a froid et a chaud avec un tuyaux de 8mn intérieur.
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
on peu rénover celui d'origine................ a un prix moins eleve
http://www.burton2cvparts.com/advanced_ ... cription=1
- ullysse
- Ma deuche : AZKA de 1972 bleu camargue
- Date de naissance : 29 sept. 1978
bonjour Toutoune,
j'ai vu aussi que chez burton il faisait un kit révision pour reniflard mais ne propose pas les deux coupelles pour refermé :( .
Bonjour Rénato
quand tu dis métalique c'est "métalique d'origine" ou "métalique noir avec le bouchon à visser et la languette acier (pas le truc en plastoc) :?: :?:
Bonjour Rénato
ullysse a écrit :bonjour Toutoune,
Bonjour Rénato
salut
tout et métallique pas un brin de plastic ceux qu'il fabrique (origine il y en a plus beaucoup) il son de meilleure qualité.
chris60 a écrit :oh renato,je viens de lire qu'a aucun moment l'aspiration doit chuter la valeur que j'ai pris en photo était au ralenti et quand j’accélérai ça descendait donc reniflard HS ? :shock: m.....e c'est pas donné!!!
oui l'aspiration doit pas chuter, mais refait le avec le bon tuyaux ,et la planche des mesure aussi faut quelle soi dans la bonne mesure,
2cv xpert dise hauteur 850mn, hauteur du zéro en bas de la tablette et de 450mn. tout les détail son sur le n 22 page 15.
- toutoune
en effet burton ne propose pas les 2 coupelles de fermeture
alors
http://www.pp-2cv.be/FR/News/kit%20repa ... flard.html
alors
- ullysse
BONJOUR,
Rénato, tu parle bien du reniflard noir avec petit bouchon gris que l'on vois justement dans le 2cv expert 22 page 14 ? et qui ne ressemble pas au reniflard "origine" et qui ne contient plus de membranes cahoutchouc?
Je comprend vite mais il faut m'expliquer longremps :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:D salut
non je connait pas ce modèle qu'il montre sur la revue xpert.
je parle des reniflard que long trouve chez tout les fournisseur il y en a en fer et d'autre en plastic.
les meilleur sont cela en tôle, c'est des refabrication ou d’origine si tu trouve, même cela en fer il arrive qu'il son pas au top , :?: mais bon c'est pas tous.
- ullysse
Ok, on est d'accord
A première vue l'essai réalisé avec le reniflard "tout métal" à l'air concluant et du coup suprime le problème de viellissement des membranes cahoutchouc. :D
- pajarete
- Ma deuche : Dyane 6 aycb
- Date de naissance : 02 oct. 1964
Bonsoir et merci pour la vidéo.
Plus compréhensible.
Le seul mérite des bagnoles américaines, c'est qu'on peut transporter des cadavres dans leur coffre sans avoir à en replier les jambes.
Frédéric Dard
Frédéric Dard
salut chris
on peux pas dire qu'il et mort et on peux pas dire qu'il et bon, il commence a fatigué, mais il peux faire encore un peux.
au ralentie c bon il monte a 8 les deux même niveaux, moins 8 ,plus 8 différence 16 c'est excellent , mais quand tu accélère il devrais continué a vouloir monté ou rester a 8
mais doit pas redescendre , çà c du au membrane a l’intérieur , c pas a faire dans i média mais tu va y passé un peux plus tard faudra le changer. :?:
salut chris
- Martoson
- Deuchiste confirmé
Depuis que j'ai monté ce nouveau reniflard sur les conseils de Michael et Damien je n'ai plus de fuites et ma voiture tourne mieux.ullysse a écrit :tant que j'y suis quelqu'un a t'il déjà eu l'occasion de tester ce reniflard ou entendu parler :?:
On le trouve à env 130€ chez Burton
- ullysse
Merci pour le retour d'experience Martoson
- ullysse
Salut chris,
Du coup t'as commandé le reniflard tous métal sans caoutchouc :?: :?:
- ullysse
sans indiscrétion cela t'as couté combien avec la port :?:
- ullysse
Ok merci pour la conversion
C'est pour comparer avec burton: ils le vendent 135€+10€ de port.
On est dans les clous à peu prés :shock:
Tiens nous au courant du résultat.
chris60 a écrit :aller suis gentil :twisted: £ 120.54 = € 138.5487 port compris.livraison estimé 4 à 5 jours. de plus c'est génial tu paye via paypal comme ça no problème! :D
il exagère ça fait cher , mais bon...
- ullysse
bonsoir rénato,
cela fait cher par rapport à quoi :?: :?:
