gros bruit aigu au freinage sur frein ar 2cv
Re: gros bruit aigu au freinage sur frein ar
:D regarde aussi si tes mâchoires sont bien mise sur le petit épaulement de l’excentrique du bas.
si la mâchoire et pas comme il faut la mâchoire et de travers :?: c a contrôler. :?:
- chineur44
- Ma deuche : 2cv spécial 1987
- Date de naissance : 02 oct. 1970
merci renato pour tes conseils....
niveaux réglages des excentriques c est bon....j ai des auto centreurs en bas(donc pas de réglages!),les mâchoires et garnitures sont montées correctement(bon positionnement et sens).donc a ce niveau là ce n est pas cela...
je pense plus a un tambour qui aurait chauffé et perdu de ses qualités....ou a un problème de longueur tige de maintien sur les coupelles, d ou un jeu sur une des mâchoires qui vibre et chante....ou a un problème de dureté des mâchoires sans amiante...
après montage des tambours rectifiés et réglages...la voiture ne fait presque plus le bruit... j entends par la que le bruit est presque la ,a la porte.... :D sur des freinages prononcés...
après quelques kilomètres sans freins efficace(faut attendre qu ils se rodent...) c est un peu mieux... mais pas encore silencieux a 100/100.je vais rouler la semaine prochaine avec la voiture....
je vais aussi acheter des tambours d occasion et essayer...
merci a tous!je vous tien au courant de l évolution...
Hello !chineur44 a écrit :...ou a un problème de dureté des mâchoires sans amiante....
Regarde là : il y a deux qualités de mâchoires AR (et deux prix ! :mrgreen: ) :arrow: http://www.ami-2cv.com/freinage-2cv/gar ... inage.html
[quote="chineur44"
merci a tous!je vous tien au courant de l évolution...[/quote]
:D salut,mon avis tu va changer tes tambours pour rien :?:
- chineur44
j ai bien roulé aujourd hui avec la deuch....bon cela se rode un peu...bruit sur freinage "appuyé" qui revient petit a petit comme avant
....mais de l autre coté maintenant....j ai du inverser le tambour au remontage!! :(
je vais essayé lundi de rerégler les excentriques comme tu m as dit avant d acheter les tambours....
:D
si tu a inverser le tambour, et le bruit a changer de coté, la oui c'est un problème du tambour :!:
a la seule condition que tu na pas toucher a aucun réglage des deux coter.
- chineur44
heu bin si!!!j ai touché aux réglages car les tambours sortaient de rectification...
bon j ai fais un petit shémas pour reprendre ce que tu as dit....comme je n exclu aucune piste je vais essayer!!!
(et si c est pas cela j achète mes tambours!!! :D )
je ferais aussi si le bruit persiste, le desserrage comme tu l as mentionné du coté incriminé des excentriques!
histoire de bien repéré la mâchoire, ou la vibration bruyante...
qui as dit :plus c est long plus c est bon!! :D :D :D
j vais trouver !!!avec votre aide ...
merci a tous!!!
merci a tous!!!
- chineur44
donc après réglage et essai...pas très concluant tout cela...il faut peut être que je roule un peu plus pour me faire une idée.on entend plus le couinement car le freinage n est pas aussi mordant qu avant(rodage des garnitures neuves!) mais quand on appuie bien sur la pédale on l entend revenir un peu....
j ai fait un schémas pour résumer ce que j ai fais, et surtout comment j ai effectuer le montage par rapport aux explications que j ai comprises....est il bon?
- chineur44
[imghttp://img15.hostingpics.net/pics/877252shemasfrein2cv.jpg][/img]
Yep ! :shock:chineur44 a écrit :
Ton sens de serrage des excentriques est faux !
Pour serrer c'est comme ça :
(désolé pour la qualité du dessin :oops: )
- chineur44
bon déjà un truc à corriger....comme quoi un petit dessin vaut mieux qu un grand discours... :D
j essaye dès cet apm!
merci!
merci!
- chineur44
GRRRRR :evil: CELA ne marche toujours pas!!!!j ai bien réglé les excentriques "en serrant" vers le bas...que ni ni.
elle freine mais le bruit revient bien comme avant....après avoir bien roulé hier ap midi.
retour a la case départ.
elle est maudite cette 2cv... :roll:
j ai commandé 2 tambours d occas avec les garnitures et ressorts...pour essayer...
